- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 3-Achs Magnetometer (Micromag3) kalibrieren HILFE!!!
    Hallo zusammen
    bin jetzt so gut wie fertig mit der kompenstation des KompassSignals mit Hilfe des Micromags. Es gibt allerdings noch ein großes Problem. Überall wird beschrieben wie die x und y Achse kalibiert werden müssen das ist kein Problem. Aber nirgens steht wie man die Z Achse kalibiert so das man in der Kompensationsformel auch richtige Werte bekommt. Momentan sind x und Y Werte wie zu erwarten x entspricht einem cos und y einem -sin. Z ist horizontal Ausgerichtet nahe maximalwert und auf dem Kopf nahezu minimal. Beim drehen von z fällt auf das er in die eine Richtug konstant fällt aber in die andere kurz ansteigt und dann anschließend fällt ist das normal hat das was mit den 66° Winkel der Erdmagnetfeldlinien zu tun? Frage weiß jemand wie der Z Wert sein muss das die Kompensation funktioniert. Bin echt am verzweifeln!
    Patrick
    Kennst Du die Stärke und Richtung des Erdfeld in Deiner Umgebung?
    http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/IGRFWMM.jsp
    du meinst die 66 grad einfallswinkel des Magnetfeldes.
    Hallo @pakoxda,
    welchen Baustein verwendest du?
    Danke michael
    wie ich schon geschrieben habe verwende ich den Micromag3 von PNI. Hat jemand erfahrtung mit dem Baustein. Ich habe ihn gut zum laufen bekommen. Falls jemand Hilfe beim Auslesen braucht!
    Patrick
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Hi Patrick,
    ich habe mir den auch gerade zulegt und will dieses Wochenende versuchen, ihn anzuschließen und auszulesen. Wie hast du ihn denn genau verdrahtet und würdest vielleicht/sogar du ein Beispielprogramm zur Verfügung stellen?!? Ich verwende den Atmega2560.
    Gruß,
    Markus
    Edit: Sourcecode habe ich schon mal gefunden: http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=8813
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
