Thema: ATTiny2313 mit myAVR programmieren. ERLEDIGT - danke euch
    da mein Prog entlich funktioniert bin ich dabei es auf meinen ATtiny zu schreiben.
    Leider klappt das nicht da. ich kriege folgende fehlermeldung:
    compilieren ... linken ... Hinweis: die angegebenen Einstellungen zur Verbindung sind nicht korrekt. Suche automatisch: gefunden.
    brennen ...
    Programmiermodus gestartet
    schreibe 486 Bytes in Flash-Memory ...
    Fehler: beim Überprüfen der geschriebenen Daten.
    Erste Abweichung bei Byte 0 , '0x12' != '0xFF'
    Fehler: beim Brennen des HEX-Files.
    Mein Code sieht so aus:
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU 3686400
    #define timer (256-F_CPU/64/1000)
    #define RotH PORTB0
    #define RotV PORTB1
    #define BlauV PORTB2
    int ms;
    void initPorts()
    	DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2);
    ISR(TIMER0_OVF_vect)                                 					//Timer Interrupt Vector
    	TCNT0 = timer;
    	ms++;
    int main(void)
    	initPorts();														// Timer Interrupt initialisieren
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);
    	TCCR0A=0x05;															// 0b00000011, Vorteiler 1024 ca. 4khz
    	sei();                  											// enable interrupts
    	do
    		if(ms <= 1)
    			PORTB &= ~( (1<<RotH) |	(1<<RotV) | (1<<BlauV));									//PORTB Pins 0,1,2 auf low
    		if(ms >= 5& ms <= 100)
    			PORTB |= (1<<RotV);
    		if(ms >= 100& ms <= 210)
    			PORTB |= (1<<RotH);
    		if(ms >= 210& ms <= 400 )
    			PORTB |= (1<<BlauV);
    			PORTB &= ~(1<<RotV);
    		if(ms >= 600)
    			ms = 0;
    	while (true);
    Ich habe meinen Tiny wie folgt mit dem Programmer verbunden.
    VCC - klar
    GND - klar
    PB7 (SCL) - SCK
    PB6 (MISO) - MISO
    PB7 (MOSI) - MOSI
    Das ganze mache ich über myAVR Workpad. Dort habe ich als Prozessor den Attiny2313 gewählt.
    Habe ich irgend etwas vergessen? einen Pin zu wenig verbunden?
    hallo,
    also beim ersten drübergucken würde ich sagen verbinde auf jedenfall RESET ohne den geht ISP überhaupt nicht
    cu BT
    oh.... ok den hab ich nicht verbunden..
    Wieso habe ich eigentlich auf dem ISP zwei mal GND?
    Hat jetzt geklappt mit dem programmieren.
    Funktionieren tuts aber nicht Bild
    Das ist der wichtige Teil meiner Schaltung. Hab ich darauf einen fehler?
    Es passiert irgendwie nix... aber Spannung messe ich über den Led's... nur etwas komische. Anstelle des PIC muss man sich einfach einen ATTiny2313 vorstellen Bild
    Ich habe nun einmal den Tiny abgezogen und auf die Ausgangspins direkt VCC gelegt. das funktioniert einwandfrei. Doch ein Programmierproblem?
