Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ports dynamisch in FOR Schleife ansprechen
    ich versuche erfolglos innerhalb einer For Schleife Dynamisch den Zustand von Ports zu verändern. Ein paar Beispiele die ich mir ausgedacht habe, die aber nicht fuktionieren:
    Basis Problem, ich hätte z.B. gerne die zweite LED angeschaltet:
    Led1 alias Portc.1
    Led2 alias Portb.1
    Led3 alias Portd.1
    dim i as integer
    for i = 1 to 3
    if i = 2 then
    LedI = 1 ' XXX nur zur verdeutlichung
    else
    LedI = 0 ' XXX
    end if
    next i
    Wie kann ich innerhalb der For Schleife an dynamisch errechnete Variablen kommen?
    Dim fd(3) as keineahnungwas
    fd(1) alias portc.1
    for i = 1 to 3
    fd(i) = 1
    next i
    Funktioniert nicht, alias ist in Bascom wohl sehr wörtlich gemeint.
    Gibt es Referenzen oder Pointer mit denen ich Arbeiten kann? Oder irgendwas wie "eval"?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Gruß, Thomas
    Ich meine gelesen zu haben, dass in der Version 1.11.8.8 oder 1.11.8.9 (beta) das Auflösen von alias Arrays (bei dir wäre das LED(i)) funktionieren würde. Im Moment geht aber die Webseite von MCSelec nicht.
    Musst du später mal checken.
    Rolf
    Rolf
    Die Website funktioniert wieder. Einen Hinweis konnte ich nicht finden. Wo muss ich denn da suchen?
    Gruß Thomas
    Hab gerade nochmal nachgeschaut. Ist leider doch nicht der Fall.
    Die haben in 1.11.8.8 nur einen Check eingebaut, dass du genau das nicht machen darfst.
    Dann bleibt nur die Aussage, dass dies mit alias nicht geht.
    Ist wohl geschickter, du setzt die LEDs alle hintereinander auf einen Port, dann kannst du schreiben
    for i=1 to 3
    PORTC.i=1
    next i
    Gruß Rolf
