Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mein neuer Robby, M.a.m.V.
    Geislingen a. d. Steige
    nun möchte ich auch mal wieder zeigen was ich so in den letzen wochen gebastelt habe.
    Da ich seit ca 3 wochen keine schule mehr hab und ich auf der Hamradio 2 scheibenwischermotoren abgestaubt habe (6€ das stück) hab ich mich mal an einen neuen robby herandgewagt.
    Hier ein paar bilder:
    http://martin.roboterbastler.de/roboter/M.A.M.V.html
    Als Antrieb verwende ich 2 Scheibenwischermotoren die über 2 Selbtgebaute H-Brücken mit BUZ11 und IRF 5305 gestuert werden.
    Als Räder verwende ich Vollgummi Räder vom OBI in die ich eine Büchse eingeklebt habe die über zwei schrauben mit der Motorachse verbunden werden.
    Zur zeit ist der Bot nur fehrngesteuert da ich noch keine Sensoren habe.
    Über kritik und tipps sind erwünscht!
    MfG Martin
    das Teil gefällt mir. Wo hast du die braunen Kohleschichtwiderstände her? Sind die noch erhältlich?
    Gruß,
    Michael
    die Kohleschichtwiderstände sind aus einem etwas älterem Widerstandssortiment, ob man die noch kaufen kann weis ich nicht.
    MfG Martin
    So ich habe jetzt noch ein Video gedreht:
    http://martin.roboterbastler.de/robo/robot.wmv
    Hat vieleicht jemand ne Idee für den Namen?
    MfG Martin
    EDIT: Das Video ist jetzt auf meiner HP verlinkt!
    bei Karlsruhe
    nicht schlecht; ne frage was knackt im video da die ganze zeit?
    Das ist schon mal eine gute Grundlage für weitere Aufbauten.
    Es ist auch sicher gut, eine Erprobung einzelner Schritte vorzunehmen.
    Jetzt hast Du ja ein recht kräftiges Fahrzeug, hast Du schon eine Idee was als nächsts kommen kann?
    Ein Abstanddsensor um parallel zu einer Wand zu fahren wäre sicher ein überschaubarer Schritt.
    Das Knacken ist das Vorderrad beim Überfahren der Plattenkanten.
    Als nächstes werden warscheinlich Sensoren dazu kommen Ich weis nur noch nicht welche dafür geeignet währem. Ich hab mir überlegt das zum entlang fahren einer wand eine Sersor aus einer mit 38 khz gepulsten IR LED und einem TSOP 1738 verwenden könnte.
    Zur zeit bin ich beim basteln an den Radencodern (reichen 1,5 cm auflösung? ).
    Und das klacken ist wie Manf schon gesagt hat das Vorderrad beim Überfahren der Plattenkanten.
    Noch ein paar Daten:
    Gewicht 8 kg
    Stromaufnahme im Fahrbetrieb: ca 8A
    MfG Martin
    Ostfriesland
    Gewicht 8 kg
    =-O Krass! Wo kommt denn das ganze Gewicht her? Ich mein is klar, dicke Holzplatte, Akku und die Motoren sind au net leicht, aber 8 Kilo? Heftig...
    Achja... Was sind das eig für Akkus - also normale Bleiakkus, is klar, aber ich mein was ham die fürne Kapazität? Und wo bekommt man die (billig) her?
    @Goldstein Das ganze gewicht kommt von den von dir aufgezählten sache, der Akku wiegt allein schon ca. 3kg.
    Der Akku hat 7,5 Ah und 12V. Und man bekommt die z.B. (billig?) bei Reichelt. Ich habe aber für den Roboter einen größeren akku mit 18Ah geplant da der jetztige bei den 8A schon ziemlich in die knie geht.
    MfG Martin
    Dortmund
    Man könnte auch sagen, dass die Peanuts da hinten noch intelligenter sind als der Bot ^^?
    Sieht ganz gut aus. Ich steh zwar nicht auf Holz, aber eigentlich ist die Kiste gar nichtmal schlecht. Sieht natürlich ein bisschen leer aus, aber das wird ja bestimmt noch. WIe hast du eigentlich den Akku draufgekriegt? Modell-Kran ^^?
    o
    L_
    OL
