Thema: Speichern
    Speichern
    ist es möglich beim ATMega32 Werte zu speichern, die nach einem Neustart immernoch vorhanden bzw. abrufbar sind?
    MfG Killer
    Schifferstadt
    such mal nach Eram !
    mfg Kay
    Karlsruhe/München
    Kurze Antwort aus Zeitgründen. Du kannst Werte im Flash und im EEPROM ablegen. EEPROM ist aufgrund der Zyklenzahl zu empfehlen. In C gits dazu eine Headerdatei. Bei Bascom kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Fürth
    In Bascom:
    Dim speicher As Eram Byte
    Dim Zuspeichernde As Byte
    'Speichervorgang:
    Speicher = Zuspeichernde
    Wenn du ein externes EEPROM z.b. per I2C ansprechen willst musst du mal suchen...sind einige Beispiele schon besprochen worden!
    Sascha
