Thema: 5V aus 4 Batterien
    5V aus 4 Batterien
    wie bekomme ich denn aus 4 1,5v batterien möglichste lange halbwegs konstante 5 volt heraus ?
    also die meiste energie aus den batterien bekommst du natürlich, wenn du so wenig wie möglich strom mit deiner schaltung benötigst.
    wenn es jetzt nicht überempfindliche komponeneten sind, würd ich die schaltung direkt mit 6v versorgen, nach einiger zeit fällt die spannung eh leicht ab.
    eventuell spannungsstabilisierung mit zdiode würd mir noch einfallen.
    für was brauchst du denn das ganze?
    vielleicht leistungsfähigere akkus oder batterien nehmen. würd sowieso zu akkus raten rechnet sich aufjedenfall!
    piri
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Hamburg
    Am längsten läuft ein Schaltregler, der auch aus unter 5V noch stabile 5V machen kann. Damit könnte man sogar nur zwei Zellen einsetzen.
    Ansonsten stellt sich die Frage, ob es wirklich 5V sein müssen. Mittlerweile laufen viel ICs ja schon ab 3,3V. Vielleicht lässt sich da noch was machen, wenn man evtl andere Teile nimmt.
    ja
    neben der guten Idee mit dem Schaltregler bietet sich, wenn´s denn 5 V sein müssen, noch ein sog. low-drop Spannungsregler wie der LM2940-ct 5.0 o.ä an. (Beschaltung und pin-Belegung im to220 Gehäuse wie z.B. 7805).
    Natürlich stellt der Regler die Arbeit ein (bzw. regelt nicht mehr), wenn die Batterien zur Neige gehen.
    m
