Hallo Allerseits!
Ich möchte ein Standartservo mit einem Gegenlager ausstatten. Meine Idee wäre dazu die untere Platte des Gehäuses durch eine Neue aus Alu gefräste zu ersetzen. In dieser dann eine Bohrung für ein Kugellager oder einen Stift anbringen und fertig ist das Gegenlager.
Einen ersten Prototypen habe ich auch schon angefertigt. Dazu habe ich einen Deckel mit der Schieblehre ausgemessen. Nur leider ist das Ergebniss nicht ausreichend genau geworden. Das Problem sind dabei nicht die Toleranzen der Fräse, sondern meine ungenauen Vorgaben.
Um das nun besser hin zu bekommen suche ich nun nach einer Zeichnung mit Bemassung. Die hier im Forum eingestellte Zeichnung ist leider nicht bemasst (zumindest die, die ich gefunden habe). Vor allem Wichtig ist natürlich die genaue Lage der Servosachse. Was die Befestigungsbohrungen angeht, hoffe ich, dass diese auch standartisiert sind (?). Genauso wie die Gehäusegeometrie im Allgemeinen (?). Ich habe leider nur einige 5€ Servos vom großen C und einige Hitec-Servos. Augenscheinlich sind zumindest die Gehäuse gleich.
Hätte jemand eine Idee wo ich eine Zeichnung mit Bemassung finden könnte? Oder einen Tipp, wie man zu genaueren Ergebnissen beim Ausmessen kommen kann.
Vielen Dank.
Bot-Builder
Zitieren
