Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Baudratenkonverter Midi(31250) nach Seriell(9600)
    89331 Burgau
    Habe da ein Problemchen
    ich habe eine Baudrate von 31250Baud, 1Startbit, 1,5 Stopbit (Midisignal)
    als Eingangssignal von einem DrumComputer
    und am anderen Ende benötige ich aber 9600 Baud und 2 Stopbits
    um diverse Geräte zu steuern
    kann ich das in einem ATTiny2313 verwirklichen, indem ich eine Software UART als Midieingang verwende
    und das Signal an die Hardware UART als ser. Ausgang übergebe mit den 9600 Baud.
    Hat schonmal jemand so etwas ähnliches mit Bascom geproggt, oder
    wer könnte mir evtl ein paar Tips geben wie das mit der Baudraten Umwandlung funktioniert
    gruß Gerhard
    89331 Burgau
    Das hätte ich jetzt nicht gedacht das hier im Forum,
    keiner eine Ahnung davon hat,
    wie man eine beliebige Baudrate in eine andere Baudrate umsetzt
    gruß Gerhard
    Ein Midievent hat 2-3 Zeichen, die du (ohne Buffer) mit 9600 nicht schnell genug wieder rauskriegst.
    Ich würde es umgekehrt machen:
    --> den Output mit softUart
    --> und das MIDI-in mit der HW und
    Config serialin =buffered , size = 12
    da ist der Empfang dann automatisch gebuffert, damit nix verloren geht
    EDIT: MIDI hat nur ein Stopp-bit, aber die HW macht eh nix anderes
    mfg robert
    89331 Burgau
    Ungefähr so:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 31250
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
    Open "COMD.2:9600,8,n,2" For Output As #1
    ' Variablendeklaration
    Dim Zeiger As Byte At &HA0
    Zeiger = 1
    Dim Flag As Byte At &HA1
    Dim Adresse As Eram Byte
    Dim Adresse_temp As Byte At &HA3
    Dim Tempword As Word At &HA5
    Adresse_temp = Adresse
    Dim Tempbyte As Byte At &HA7
    Dim Tempbyte2 As Byte At &HA8
    Dim Protokoll(10) As Byte
    'Ausgangsports konfigurieren
    Ddrd = &B01111110
    Ddrb = &B11111111
    Do
     Tempbyte = Waitkey()
     Gosub Zeichenempfang
    Loop
    Zeichenempfang:
       Tempbyte = Udr
    If Tempbyte > 0 Then
     Print(#1) Tempbyte
    end if
    Return
    End
    Schau, guck mal, das is'n Programm, das erkennt note-on / note off
    und macht MIDI-Through (+running status)
    Vielleicht kannst du dir was abspicken
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 31250                                     ' MIDI
    $hwstack = 64
    $swstack = 256
    $framesize = 64
    Const Led_hold_ms = 255                           ' LED hold time (255 mS)
    Const Rx_bufsize = 32
    Const Tx_bufsize = 32
    Config Serialin = Buffered , Size = Rx_bufsize
    Config Serialout = Buffered , Size = Tx_bufsize
    Dim Rxskip As Byte
    Dim Rxcntr As Byte
    Dim Rxchar As Byte                                ' Zeichen von MIDI
    Dim Note As Byte                                  ' Note 0-127
    Dim Veloc As Byte                                 ' velocity 0-127
    Dim Event As Byte                                 ' MIDI EVENT
    Dim Channel As Byte
    Dim Ledhold As Byte
    Dim Tmp As Byte
       Enable Interrupts
       channel = 1
       Do
        Gosub Rxdata                                  ' Check MIDI Input
        If Event = 1 Then                             ' Midi-Event NOTE / VELOC
           Event = 0
    ' event-abarbeiten
    ' note  0-127
    ' veloc 0-127    (0=note off)
        End If
       Loop
    End
    Rxdata:
       While Ischarwaiting() = 1                      ' Is was da ?
          Rxchar = Inkey()                            ' ja, holen
          Print Chr(rxchar);                          ' MIDI Through
          If Rxchar >= 128 Then                       'start midisequ.
             Tmp = Rxchar And &H0F                    ' channel-nr only
             If Tmp <> Channel Then         'für OMNI mode auskommentieren
                Rxskip = 1
             Else
                Rxskip = 0
                Tmp = Rxchar And &HF0                 ' event
                Select Case Tmp
                Case &H80 : Rxcntr = 1                ' note off
                Case &H90 : Rxcntr = 1                ' note on
                Case Else : Rxskip = 1                'alles andere is uns egal
                End Select
             End If
          Else
             If Rxskip = 0 Then
                If Rxcntr = 1 Then
                   Note = Rxchar
                   Rxcntr = 0
                Else
                   Veloc = Rxchar
                   If Veloc <> 0 Then
                      Event = 1                       ' signal MIDI EVENT
                   End If
                   Rxcntr = 0
                End If
             End If
          End If
       Wend
       Return
    mfg robert
    89331 Burgau
    Das mit den Midi Signalen ist die kleinere Schwierigkeit
    nur ich muß von der Midi Baurate(31250) auf 9600 Baud mit 2 Stopbit kommen um meine bestehende Hardware weiterverwenden zu können.
    gruß Gerhard
    Dietfurt
    Soweit ich weiß passt die Baudrate von Midi (31250) und deiner seriellen Schnittstelle mit 9600 nicht besonders gut zusammen. Das heisst es gibt keine gemeinsamen vielfachen die als Quarzfrequenz taugen würden.
    Rechne das vorher erstmal durch, damit die Abweichungen bei deinem gewünschten Quarz nicht zu groß werden.
    89331 Burgau
    verstehe ich jetzt nicht
    bei 8MHz Quarz 9600 Baud --- 0,16% Abweichung
    bei 8MHz Quarz 31250 Baud --- 0,00% Abweichung
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich denk mal der Fehler kommt durchs Teilen zustande.
    (Ob die Rechnung so stimmt, weiss ich nicht, zumindest könnt ichs mir so erklären):
    die 8 MHz durch 9600 Ergibt 833,3333333333333....
    die 8 MHz durch 31250 ergibt glatte 256,00
    So hat man bei einem nie den exakten Wert (Abweichung >0), beim anderen schon (Abweichung = 0)
    2 stoppBit sind ungewöhnlich. wer ist denn der Empfänger ?
    mfg robert
