Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Timer (mit externem Quarz)
    Rott am Inn
    also wenn ich dein Programm im Simulator ausprobiere funktioniert es wunderbar und springt auch in die ISR.
    mfg franz
    Issum
    Seh ich auch so, ich habe noch 2 Ideen:
    1. Es gab hier vor kurzem einen, er hat den Watchdog aktiviert, und der hat zugeschlagen, bevor die ISR zu tragen kam Bild
    Gott sei dank, daß er selber darauf kam, sonst hätte ich keine Idee mehr gehabt Bild
    2. Was ist das für ein Summer ? Summt der einfach vor sich hin, wenn der Spannung kriegt, oder ist das eher ein Piezo, der schonmal eine Frequenz braucht ?
    wenn ja, mach mal folgendes ist der ISR:
    PORTB^=(1<<PB1);
    dann sollte der irgendwie knacken...
    Hab ich jetzt nicht gründlich genug gelesen, oder hast Du uns Deinen Controller nicht genannt ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Sorry, ich verwende nen Atmega32 Bild  .
    Der Summer summt sobald er Strom kriegt.
    Ich habe vorhin mal die alte Variante der ISR, also SIGNAL ausprobiert und das klappt Bild  . Zudem hatte ich die signal.h nicht eingebunden aber einen Fehler hat mir der Compiler auch nicht geworfen, daher ist mir das nur durch Zufall aufgefallen.
    Könnte mir vielleicht jemand erklären, warum es mit SIGNAL klappt und mit ISR nicht und wo da der Unterschied ist?
    Issum
    Bild   Bild
    Du fragst nach dem Unterschied ? Na gut, hier ein Auszug aus der iom32.h
    /* Timer/Counter1 Overflow */
    #define TIMER1_OVF_vect			_VECTOR(9)
    #define SIG_OVERFLOW1			_VECTOR(9)
    Und was fällt uns auf ?
    Richtig, es gibt keinen Unterschied Bild
    Frage, welche avr-gcc Version nutzt Du ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hm, aber wieso gibt es 2 Versionen, wenn es keinen Unterschied gibt?
    Sorry übrigens erstmal für die vielen, vielleicht etwas dummen Fragen, dafür aber erstmal tausend Dank an alle für die Beantwortung derselben Bild  .
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Der unterschied den gängigen Tutorials nach ist, dass das "TIMER1_OVF_vect" eben "neuer" (und somit ja gleich "besser" Bild   ) ist. Wahrscheinlich wird "SIG_OVERFLOW1" "bald" verschwinden oder einige Compiler können damit nicht mehr arbeiten. Btw: ich finde die aussagekraft von "SIG_OVERFLOW1" ziemlich schleierhaft, bei "TIMER1_OVF_vect" weiß man gleich:
    1) gehört zu Timer(x)
    2) Wenn Overflov
    3) Vektor, der ISR veranlasst
    Issum
    Der unterschied den gängigen Tutorials nach ist, dass das "TIMER1_OVF_vect" eben "neuer" (und somit ja gleich "besser" ) ist.
    Ich weiß dieses Bild   zu deuten Bild   .
    Der Grund SIGNAL durch ISR zu ersetzen war eben bessere Portierbarkeit der Programme, schade nur, daß es viele Tutorials im Netz noch gibt, wo man noch SIGNAL sieht, das sorgt für Verwirung Bild
    Der beste Weg ist hin und wieder auf der avrlibc Seite vorbeizuschauen um Uptodate zu bleiben.
    @Ravhin,
    welche avr-gcc Version hast Du, nicht, daß Du noch auf einer alten Krücke reitest....
    Was noch interessant wäre die beiden *.lss/*lst Dateien durchzugucken, an welcher Stelle es wohl Unterschiede gibt
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Munich
    Also das Tutorial auf microcontroller.net (sorry für Schleichwerbung) wird relativ gut Up-To-Date gehalten - da wird für die Verarbeitung ISR und TIMER1_OVF_vect in den Beispielen verwendet. Wenn ich jetzt schon dabei bin: "OVF" ist auch nicht optimal gelöst. Warum nicht gleich OVERFLOW? Ist zwar mehr getippe, aber hey, was machen die paar Millisekunden? Bild
    Grüße,
    Simon
  9. #19
    Danke erstmal für die Antwort Bild  .
    Ich werde nachher mal nachschauen, welche Version ich habe und mir dann ggf. mal ne neue Version draufspielen.
