Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Winkelmesser mit Poti oder mit ... ?
    User16226
    Vll. wäre Dir ja mit einem Schrittmotor am besten geholfen.
    Läßt sich vom PC aus gut steuern und durch mitzählen der Schrittimpulse
    hast Du ne sehr genaue Angabe vom Drehwinkel.
    Anleitung dazu: https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    ich habe einen Motor und ein Getriebe.
    Jetzt möchte ich an die Abtriebswelle des Getriebes ein Poti anbringen um den Winkel messen zu können.
    Der Motor soll später gegen eine Schrittmotor ausgetauscht werden.
    Dennoch möchte ich gern das Poti einbauen.
    Gruß.
    wenn Du die Auflösung verbessern möchtest, kannst Du auch ein sog.
    Mehrgang-Poti verwenden.
    Die machen so um die 10 Umdrehungen.
    Mit einem entsprechendem Getriebe vornedran kannst Du dann
    z.B: 360 Grad Antennendrehung in 9 Potiumdrehungen umwandeln.
    Big "C" hat so was.
    Gurß, Klingon77
    1hdsquad
    Du willst auf jeden Fall ein Poti nehmen, trtz Verschleiss, Toleranzen und der Tatsache, dass sie Kraft "verbrauchen", um gedreht zu werden? Sonst könnte man absolute Magnetencoder nehmen, git es zwischen 8 und 12 bit...
    MFG
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi, wenn Du die Auflösung verbessern möchtest, kannst Du auch ein sog.
    Big "C" hat so was.
    Gurß, Klingon77
    so ein Mehrgang-Poti habe ich mit beim Big "C" schon angesehen.
    Ein passendes Getriebe habe ich beim Big "C" noch nicht gesehen,
    hast du dafür noch eine Bestellnummer?
    MFG
    gibt es für so etwas fertige Produkte?
    Danke.
    1hdsquad
    Was heisst fertige Produkte? Du hast einen IC und einen Magneten, der darüber gedreht wird. Sowas gibt es auch in einem Gehäuse, aber das kostet dich hunderte Euros...
    Hier mal der Link: http://www.austriamicrosystems.com/0...y_encoders.htm
    Ich werde sie die Tage ordern und einsetzten, zumindest testweise.
    MFG
    Fertigprodukte mit magnetischen Winkelencoder
    Hallo Robo-Fan,
    diese Firma setzt beispielsweise diese Technologie ein. Bin mir aber nicht sicher welches elektrisches Interface die nutzen, koennte 0-10Volt sein. Musst mal pruefen.
    http://www.megatron.de/Impuls1/Produ...neuheiten.html
    hi
    ein passendes Getriebe muß man sich aus entsprechendn Zahnrädern oder Riemenscheiben zusammenbauen.
    Die Magnetencoder (zwischen 8 und 12 Bit) scheinen mir dann aber doch
    die vernünftiger Methode zu sein.
    Gruß, Klingon77
    1hdsquad
    Ich habe schon welche geordert, werde die Tage davon berichten.
    danke für die vielen Antworten!
    Zitat Zitat von ezfox
    Vll. wäre Dir ja mit einem Schrittmotor am besten geholfen. Läßt sich vom PC aus gut steuern und durch mitzählen der Schrittimpulse hast Du ne sehr genaue Angabe vom Drehwinkel. Anleitung dazu: https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    So folgendes ist jetzt bei meinem Projekt vorgeschritten:
    - Linux-PC mit USB-Schnittstelle, eventuell über USB zu RS232 oder andere Konverter auch andere Schnittstellen verfügbar
    - Getriebe => eine Selbsthaltendes Schneckengetriebe
    - Mechanik => Spritzwassergeschütztes Gehäuse
    - Motorwahl => es ist ein Schrittmotor
    Durch die starke Übersetzung des Getriebes kann der Schrittmotor auch, so angesteuert werden das er pro Takt / Schritt eine Vollumdrehung macht und nicht nur einen Teil einer Umdrehung.
    Würde das eine Ansteuerung des Schrittmotors erleichtern?
    Was noch fehlt:
    - Schrittmotor – PC– Interface / Schaltung, um den Schrittmotor mit dem Linux PC steuern zu können
    - Endanschlag / Sensoren / Taster – PC – Interface / Schaltung (2-mal, einer für rechten + einer für linken Endanschlag)
    - Winkelsensor – PC – Interface
    - Winkelsensor (Mehrgang-Potentiometer mit Zusatzgetriebe, Drehgeber, Winkelsensor, Gray-Code, Magnetencoder, oder … )
    Wobei hier mir das Prinzip des Gray-Codes sehr gut gefällt, oder auch das Hall-Sensor-Prinzip, wenn diese wirklich wesentlich länger halten als ein Mehrgangpotentiometer.
    Ist es richtig zu sagen ich Suche einen Absolutwertgeber für das Drehwinkelproblem, da ich ja die Schritte des Schrittmotors ab dem Endanschlag zählen kann?
    Magnetencoder:
    ELV – Positions - Encoder mit magnetischem Drehwinkel-Sensor AS 5020; universell einsetzbare Schaltung zur Erfassung von bis zu 64 Positionen je Umdrehung ELV – Heft 1 / 2002 Seite: 80
    Scheinbar gibt es das nicht mehr zu bestellen bei ELV und laut einem anderen Forum ist auch der Bausatz mit Fehlern behaftet gewesen oder das mitgelieferte Auswertprogramm war sehr fehlerhaft. Leider ist der ELV Winkelmesser für meine Zwecke zu ungenau.
    Zitat Zitat von jwarta
    Eine recht elegante Lösung und vor allem kontaktfreie ist die mit Hallsensoren. Gute Loesungen mit Entwicklungsboard und Software fuer USB gibt's bei Austriamicrosystems -> http://www.austriamicrosystems.com/0...y_encoders.htm
    AS5040 DB 125.00 Euro Demoboard for AS5040
    AS5043-ASST 9999 8.30 Euro 10-bit programmable 360° magnetic angle encoder with absolute digital and analog outputs
    Die 8,30 Euro für den Sensor sind denke ich vertretbar, so ein Entwicklungsbord ist aber schon etwas teuerer mit seinen 125,- Euro. Oder geht das irgendwie etwas Preiswerter?
    Bascom und Kompass-Modul CMPS03
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Kompass_CMPS03
    im Shop:
    Elektronischer Kompass CMPS03 (Fertigmodul)[cmps03] 40.95EUR
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=137
    Kann ich das Modula auch direkt am PC über den USB Port betreiben, eventuell über einen USB zu I2C Konverter?
    GrayCode
    GrayCode - Sensor + Schaltung / Mikrocontrollerprogramm / Firmware, wo kaufen oder nachbauen?
    Zitat Zitat von Felix G
    ... eine optische Abtastung. Dazu bringt man an der Achse im einfachsten Fall eine Scheibe an, die eine bestimmte Anzahl von Schlitzen (bzw. alternativ dazu schwarze Streifen) hat, und eine Lichtschranke. Wenn sich die Achse dreht, liefert die Lichtschranke natürlich eine Folge von Impulsen. Wenn man die zählt, und weiss, wie viele Streifen/Schlitze auf der Scheibe sind, kann man daraus den relativen Drehwinkel bestimmen. Braucht man absolute Angaben, kann man statt der einfachen Streifen einen Gray-Code auf der Scheibe anbringen, und diesen mit mehreren Lichtschranken abtasten. Dann erhält man den Drehwinkel direkt als gray-codierte Binärzahl.
    Ich habe im Netz folgendes gefunden:
    Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmessung mit programmierbarer Logik
    http://www.ces.ka.bw.schule.de/schul...2000/wind.html
    Wo kann ich so etwas in der Art fertig kaufen?
    Digi-Bee +
    http://www.pc-control.co.uk/digibee_plus_info.htm
    Simply connect the Digi-Bee+ to any free USB port to give immediate access to 16 standard digital inputs and 16 standard digital outputs and 4 Analogue Inputs
    Bei dieser Schaltug müsste dann noch der Linux-PC die Umrechung der Gray-Code-Scheibe übernehmen, oder?
    Wäre es mit einer annderen Schaltung (Microcontrollerschaltung + Mircorcontroller-firmware) möglich die Dezimale Grtadzahl direkt an den Linux-PC zu senden?
    Eine Suche nach CrayCode beim Big "C" brachte kein Ergebniss, eine Suche nach WINKELSENSOR jedoch nur Sensoren über 75,- Euro und dann immer noch ohne Auswertschaltung, bei der Suche nach Drehgeber erst ab 126,- Euro um auf 1 Grad Genau messen zu können.
    … diese Firma setzt beispielsweise diese Technologie ein. Bin mir aber nicht sicher welches elektrisches Interface die nutzen, koennte 0-10Volt sein. Musst mal pruefen. http://www.megatron.de/Impuls1/Produ...neuheiten.html
    Serie MAB25: Preisgünstiger 360° Absolutwertgeber mit 10 Bit Auflösung und Synchron serieller Microcontroller Schnittstelle
    - Grundpreis ab 10 Stück: 22,40*€/St.
    - hohe Lebensdauer durch Hochleistungs-Polymergleitlager
    Der Preis von 22,40 Euro pro Stück und 360 Grad und 10 Bit Auflösung klingt mit Synchroner serieller Mikrocontroller Schnittstele klingt gut, nur habe ich kein PC – Interface und keine Auswertesoftware gefunden? Müsste die selber konstruiert und geschrieben werden?
    Okay, bitte noch mehr Infos.
    Was soll mit dem Winkel vom Poti, etc angefangen werden?
    Der vom Sensor + wenn nötig Auswerteschaltung Zurückgelieferte
    Winkelwert soll zur Kontroll-Anzeige an den Linux-PC übermittelt werden.
    Motor steuern?
    Eine Motorsteuerung, in der Art einer Nachführung wie bei Servo-Motoren ist vorerst nicht gedacht.
    Was soll Linux machen?
    Den Winkelwert entgegennehmen und in einer Anzeige darstellen.
    Seinerseits den Motor steuern? Oder nur überwachen oder sowas?
    Überwachen.
    Bei einem Stromausfall der Anlage und Wiederkehr desselben, soll durch diesen Sensor dann der aktuelle Drehstellungswert dem System zur Verfügung stehen. So das dann der Schrittmotor wieder „weiß“ wo er steht, oder man ihm die Schrittzahl mitteilen kann die er von der Nullposition aus zurückgelegt hat, welche er ja durch den Stromausfall vergessen hat, bevor man ihn wieder drehen lässt.
    Oder wenn extrem starker Wind die Antenne verdreht haben sollte. Es ist schon ein Schneckengetriebe verbaut, was dies eigentlich verhindern soll (das Verdrehen der Antennen durch den Wind).
    Sollen µC eingesetzt werden?
    Sicherlich wird es ohne solche schwer werden dies umzusetzen, oder?
    … Hier mal der Link: http://www.austriamicrosystems.com/0...y_encoders.htm
    Ich werde sie die Tage ordern und einsetzten, zumindest testweise. MFG
    Kannst du uns darüber mit weiteren Informationen / Preisen / Bildern usw. auf dem Laufenden halten?
    Danke.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken windrichtungs-_und_windgeschwindigkeitsmessung_mit_programmierbarer_logik.jpg   digi-bee___www.pc-control.co.uk.jpg   bascom_und_kompass-modul_cmps03.jpg   elv___positions_-_encoder_mit_magnetischem_drehwinkel-sensor_as_5020.jpg
