Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Linux
  1. #31
    Paderborn
    Die Ausgaben sind bei mir ähnlich - funktioniert aber trotz "unable to open" ganz normal mit dem RP6Loader und der Port wird angezeigt und kann verwendet werden.
    (ohne sudo! Bei udevtest ändert sudo nix wie man unten sieht)
    Ubuntu 7.10 in VMware und auch normal installiert ohne VMware.
    user@ubuntu710desktop:~$ udevtest /dev/ttyUSB0
    This program is for debugging only, it does not run any program,
    specified by a RUN key. It may show incorrect results, because
    some values may be different, or not available at a simulation run.
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/00-init.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/05-options.rules' as rules file
    ... bla bla
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/90-modprobe.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/95-hal.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/99-udevmonitor.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/libmtp.rules' as rules file
    unable to open device '/dev/ttyUSB0'
    user@ubuntu710desktop:~$ sudo udevtest /dev/ttyUSB0
    [sudo] password for user:
    ... bla bla
    user@ubuntu710desktop:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2007-12-18 18:45 /dev/ttyUSB0
    Ich teste das gleich mal noch unter Debian, OpenSuSE und Fedora.
    MfG,
    SlyD
  2. #32
    Paderborn
    So - ich denke ich weiss jetzt woran es liegen könnte.
    In der Datei /etc/groups (oder /etc/group ) müssen bei einem (oder beiden) der folgenden Einträge
    "uucp Bild  :14:"
    und
    "lock Bild  :53:"
    der username eingetragen werden. Damit wird dieser zur Gruppe für "lockfiles" hinzugefügt, also Dateien die anzeigen das der Port in Verwendung ist.
    Also sollten die Zeilen dann so aussehen:
    "uucp Bild  :14:username"
    "lock Bild  :54:username"
    wobei username natürlich mit dem jeweiligen login namen ersetzt werden muss.
    Wenn die Einträge nicht vorhanden sind einfach in eine neue Zeile dazuschreiben.
    Die Datei kann man natürlich nur als root editieren.
    Dann ebenfalls als root für /dev/ttyUSB0 schreib und lese rechte einfach per chmod 777 /dev/ttyUSB0 setzen.
    Dann neustarten (aus und wieder einloggen reicht glaube ich auch, habe ich aber nicht getestet)!
    Dann nochmal den RP6Loader starten und schauen ob es klappt.
    Alternativ kann man den RP6Loader auch einfach von einer root Konsole starten - das sollte in jedem Fall klappen wenn es nur an den lockfiles liegt.
    MfG,
    SlyD
  3. #33
    Sehr Geil ! Das Rockt!
    Also danke für die zusammenarbeit!
    MfG carlitoco
  4. #34
    Paderborn
    Gut alles klar Bild
    Steht jetzt auch in der RP6 Anleitung im Anhang A.
    MfG,
    SlyD
  5. #35
    Kiel
    Wer sich das Compilieren des avr-gcc sparen möchte, kann auch unter Ubuntu's Paketverwaltung gcc-avr und avr-libc installieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei anderen Distri's auch funktionert...
    Musst diesen (Um)weg gehen, da bei mir leider immer wieder eine Fehlermeldung bei Compilieren auftrat, bezüglich des texinfo-Paketes.
    Viel Spaß & Gruß
  6. #36
    An alle die im loader die Ports nicht sehen macht mal in der konsole als
    root
    chmod 666 /dev/ttyUSB0
    sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 (ubuntu)
    damit hat jeder user nutzungsrechte für den port
  7. #37
    nachtrag für die packerte
    runterladen:
    "http://noisia.sytes.net/slack12pkgs/"
    $su
    #passwordeingabe
    #installpkg /pfad/und/paketname.tgz
    bei problemen pn an mich & Gruss
  8. #38
    bei mir kommt beim starten der Loader mittels script ne Fehlermeldung wenn ich es hingegen mit
    java -jar RP6Loader_lib.jar
    starte, funzt es. Kann man natürlich auch schnell im script ändern Bild
    mfg Axel
    EDIT:
    PS: Das müsste für alle gelten, die eine 64Bit architektur verwenden! Das script erzwingt wohl eine 32Bit umgebung. Könnten sich die entwickler auch mal denken, das 64Bit solangsam aufm Vormarsch ist ^^
  9. #39
    Was ihr alles könnt ist echt erstaunlich. "sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0" funktioniert wunderbar. Danke.
    (mit Debian Squeeze 32bit)
