Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Linux
  1. #21
    Paderborn
    Deinstallier mal bitte die Pakete
    "brltty" und
    "brltty-X11"
    mit Synaptic.
    Kannst dann auch "libbrlapi1" und "phyton-orca-brlapi"
    deinstallieren.
    Das ist nur für "Braille" Displays gedacht, diese Teile die Blindenschrift anzeigen. Brauchst Du also höchstwahrscheinlich nicht.
    s.a.
    http://ubuntuforums.org/showthread.p...rt+strangeness
    Bei Ubuntu wird es mit 99%iger Sicherheit daran liegen - habe es gerade nochmal mit einem frisch installierten Ubuntu getestet.
    Es scheint so als würde dieses Progrämmchen automatisch die USB Seriell Adapter übernehmen Bild
    MfG,
    SlyD
  2. #22
    Paderborn
    Es sollte zwar mit der alten Version eigentlich klappen, aber
    hier auch direkt mal die aktuellste Version des RP6Loaders (neu hinzugekommen ist der Displays Tab zum darstellen der Encoder Signale und anderem...):
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20071217.zip
    Und die neueste Version vom Selbsttestprogramm:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...W_SELFTEST.zip
    Die Anleitung zum Einstellen der Encoder kommt demnächst noch.
    (eine vorab Version hatte ich ja schon per PN an einige geschickt)
    MfG,
    SlyD
  3. #23
    Danke, port wird jetzt anezeigt =) ...
    ...ABER =( habe jetzt den gleichen fehler wie in windoof (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...&highlight=rp6 )
    kann ich auf eine Defekte Hardware schließen? Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?!
    MfG Axel
  4. #24
    Berlin
    hm habe mal nen bischen gegoogelt und das hier [url]http://www.unixadmintalk.com/f70/sitecom-usb-serial-cable-not-attaching-449749/[/url gefunden aber befürchte das hilft nicht weiter !
    Berlin
    also wie im ubuntu beschrieben kann ich mit
    cu -l /dev/ttyUSB0 -s19200
    verbinden, woraufhin das grüne lämpchen nicht mehr blinkt...
    kill ich den prozess anschließend, macht der RP6 einen reset und das grüne lampchne blinkt wieder !
  6. #26
    Solingen
    hi SlyD,
    tschuldigung , dass ich erst so spät antworte.
    Danke für den Link, die neue Version klappt.
  7. #27
    Solingen
    Naja fast, es werden keine Ports angezeigt.
    Ich benutze Debian, und habe auch kein Britty installiert.
    Weiß jemand woran das liegt?
  8. #28
    Berlin
    Ok ich habe es das problem ist ich habe nur als root zugriffsrechte auf den Port /ttyUSB0 also musste ich mich in der x11 session als root anmelden, um dann natürlich auf mit den Java root rechten auf den port zugreifen zu können, es reicht nicht wenn ich mich als user anmelde und dann in einer commandline root werde, da ich darüber keine "root Java rechte" habe - kling logisch oder?
    also muss ich mal schauen wie ich den port in der /etc/sudoers/ für den normalen user freigebe!
  9. #29
    Berlin
    versuchs mal (wenn du Ubuntu hast) sudo davor !
    also
    sudo ./RP6Loader_linux.sh
  10. #30
    Berlin
    eigentlich nicht uninteresant das hat irgendwas mit udev zu tun
    bash-3.1# udevtest /dev/ttyUSB0
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/50-udev.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/60-bluetooth.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/60-pcmcia.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/64-device-mapper.rules' as rules file
    add_to_rules: link priority=50
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/75-network-devices.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/75-optical-devices.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/80-libmtp.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/80-libnjb.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/80-libpisock.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/80-libsane.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/90-hal.rules' as rules file
    parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/99-fuse.rules' as rules file
    unable to open device '/dev/ttyUSB0'
    und ls -l /dev/ttyUSB0 giebt
    bash-3.1$ ls -l /dev/ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 8 2007-12-18 18:45 /dev/ttyUSB0 -> tts/USB0
