Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Linux
    Issum
    Hey carlitoco,
    bleib cool und lass Dich von diesem Clown nicht aus der Ruhe bringen,
    das hat keinen Sinn mit Ihm.
    Irgendwann wird er wieder gesperrt und dann kommt die nächste Reinkarnation Bild
    Linus Torvald
    Solingen
    ich hab ein Problem beim Rp6Loader und Linux, es gibt beim Starten immer diesen Fehler:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jd2xx/JD2XXEventListener
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java :620)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Secure ClassLoader.java:124)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader .java:260)
    at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader. java:56)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java: 195)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.j ava:18 Bild
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:3 06)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launche r.java:276)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:2 51)
    at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoade r.java:319)
    at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newI nstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Construc tor.java:513)
    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:355)
    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:30 Bild
    at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: jd2xx/JD2XXEventListener
    at cls.r.paint(Unknown Source)
    at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.ja va:864)
    at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1036)
    at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:5 64)
    at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent .java:5129)
    at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(Buffe rStrategyPaintManager.java:285)
    at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.ja va:112 Bild
    at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1013)
    at java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(Graphi csCallback.java:21)
    at sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(SunGra phicsCallback.java:60)
    at sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(SunGraph icsCallback.java:97)
    at java.awt.Container.paint(Container.java:1797)
    at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Repai ntManager.java:734)
    at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Repai ntManager.java:679)
    at javax.swing.RepaintManager.seqPaintDirtyRegions(Re paintManager.java:659)
    at javax.swing.SystemEventQueueUtilities$ComponentWor kRequest.run(SystemEventQueueUtilities.java:12 Bild
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Invocation Event.java:209)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java: 597)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(EventDispatchThread.java:273)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(E ventDispatchThread.java:183)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(EventDispatchThread.java:173)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:16 Bild
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:160)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThre ad.java:121)
    funktioneren andere java benötigende anwendungen bei dir? z.b. Azureus?
    wenn nicht solltest du mit deinem problem googeln, dann liegt es an deinem java nicht am loader-
    grüße carlitoco
    Paderborn
    Also erstmal bitte immer die aktuelle Version hier:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm
    herunterladen.
    Den RP6Loader unter Linux immer über das Shell Skript starten und nicht direkt das JAR anklicken - sonst klappt es nicht.
    @Blenderkid:
    Wenn es so immer noch nicht klappt, musst Du mal das komplette Logfile posten damit man den Fehler weiter eingrenzen kann (meist liegt es an irgendwelchen falsch gesetzten Pfaden, so dass die VM einige libs nicht finden kann).
    Also RP6Loader starten und dann die Fehlermeldung schließen (RP6Loader komplett beenden!)
    Dann die Datei rp6loader_logfile.log aus dem RP6Loader Verzeichnis hier posten oder mir per Mail schicken.
    @carlitoco:
    Das logfile wäre auch bei Deinem Problem hilfreich!
    Also einfach den RP6Loader starten und da kein Port angezeigt wird gleich wieder schließen. Dann wie oben beschrieben das Logfile hier posten.
    MfG,
    SlyD
    Also hier ist dann mal die logfile von mir Bild
    SystemLogger started at: Mon Dec 17 10:34:59 CET 2007 (1197884099894)
    JVM System Information:
    java.runtime.name       =       Java(TM) SE Runtime Environment
    sun.boot.library.path   =       /usr/lib/jre1.6.0_01/lib/i386
    java.vm.version =       1.6.0_01-b06
    java.vm.vendor  =       Sun Microsystems Inc.
    java.vendor.url =       http://java.sun.com/
    path.separator  =       :
    java.vm.name    =       Java HotSpot(TM) Client VM
    file.encoding.pkg       =       sun.io
    sun.java.launcher       =       SUN_STANDARD
    user.country    =       DE
    sun.os.patch.level      =       unknown
    java.vm.specification.name      =       Java Virtual Machine Specification
    user.dir        =       /home/carlitoco/Desktop/RP6/loader
    java.runtime.version    =       1.6.0_01-b06
    java.awt.graphicsenv    =       sun.awt.X11GraphicsEnvironment
    java.endorsed.dirs      =       /usr/lib/jre1.6.0_01/lib/endorsed
    os.arch =       i386
    java.io.tmpdir  =       /tmp
    line.separator  =
    java.vm.specification.vendor    =       Sun Microsystems Inc.
    os.name =       Linux
    sun.jnu.encoding        =       UTF-8
    java.library.path       =       ./lib
    java.specification.name =       Java Platform API Specification
    java.class.version      =       50.0
    sun.management.compiler =       HotSpot Client Compiler
    os.version      =       2.6.23.9-smp
    user.home       =       /home/carlitoco
    user.timezone   =       Europe/Berlin
    java.awt.printerjob     =       sun.print.PSPrinterJob
    file.encoding   =       UTF-8
    java.specification.version      =       1.6
    java.class.path =       RP6Loader_lib.jar
    user.name       =       carlitoco
    java.vm.specification.version   =       1.0
    java.home       =       /usr/lib/jre1.6.0_01
    sun.arch.data.model     =       32
    user.language   =       de
    java.specification.vendor       =       Sun Microsystems Inc.
    java.vm.info    =       mixed mode, sharing
    java.version    =       1.6.0_01
    java.ext.dirs   =       /usr/lib/jre1.6.0_01/lib/ext:/usr/java/packages/lib/ext
    sun.boot.class.path     =       /usr/lib/jre1.6.0_01/lib/resources.jar:/usr/lib/jre1.6.0_01/lib/rt.jar:/usr/lib/jre1.6.0_01/lib/sunrsasign.jar:
    /usr/lib/jre1.6.0_01/lib/jsse.jar:/usr/lib/jre1.6.0_01/lib/jce.jar:/usr/lib/jre1.6.0_01/lib/charsets.jar:/usr/lib/jre1.6.0_01/classes
    java.vendor     =       Sun Microsystems Inc.
    file.separator  =       /
    java.vendor.url.bug     =       http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
    sun.io.unicode.encoding =       UnicodeLittle
    sun.cpu.endian  =       little
    sun.cpu.isalist =
    JVM Memory Information:
    Free: 4013872 (3919 Kb)
    Max: 66650112 (65088 Kb)
    Total: 5177344 (5056 Kb)
    Initializing...
    RP6Loader Version: 1.4 - TEST 1
    Last build: 02.11.2007
    Loading Configuration...
    Done!
    Global->loadLocalizedText
    Loading Board Library...
    Done!
    OS:LINUX
    Initializing native communication library: RXTX
    Stable Library
    Native lib Version = RXTX-2.1-7
    Java lib Version   = RXTX-2.1-7
    TERMINAL: RP6Loader Terminal
    TERMINAL:  - type ".help" for command list!
    Loading File List...
    Done!
    Global->Enabling log panel...
    RP6 Loader is ready to go.
    ACTIVE: WINDOW_ACTIVATED,opposite=null,oldState=0,newState=0 -- java.awt.event.WindowEvent[WINDOW_ACTIVATED,opposite=null,oldState=0,newState=0
    ] on frame0 -- 0
    Message (Mon Dec 17 10:35:10 CET 2007) : RP6LoaderGUI.actionPerformed: EXIT
    Saving File List...
    Done!
    Saving configuration...
    Done!
    Free: 2851064 (2784 Kb)
    Total: 7647232 (7468 Kb)
    Comport: Try to close...
    Program terminated! (1197884110890)
    [/code]
    Osnabrücker Land
    probier doch mal sidux .. das ist ein debian sid .. ich nutze es und bin zu 100% zufrieden!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Delmenhorst
    Man kann doch kein Problem lösen indem man ihm aus dem Weg geht!
    "Wechsel mal die Distribution", was soll denn das fürn Lösungsvorschlag sein?
    Paderborn
    hmm das passt eigentlich alles und es sind keine offensichtlichen Probleme zu erkennen.
    Was mir aber gerade noch einfällt:
    Es könnte sein das ein Hintergrunddienst auf den Comport zugreift!
    Die Ports werden nur angezeigt wenn sie auch verfügbar sind.
    Ich bin mir nicht mehr sicher wie der Name war, aber bei Ubuntu lief da in einigen Versionen standardmäßig ein Programm im Hintergrund, das ständig auf die Ports zugegriffen hat...
    MfG,
    SlyD
    ah das ist natürlich eine möglichkeit ... werde da mal schauen was ich da abschalten kann bzw was andere Slackware user dazu wissen!
    Hi, ich benutze auch ubuntu, und nachdem ich sun-java6-jre installiert habe läuft der loader ohne abzustürzen... nur wie gesagt es werden keine ports angezeigt. gibt es schon ne lösung?
    MfG Axel
