Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit configuration bit...!
    Frankfurt/M
    mein Problem lautet: ich habe das LCD auf Port C angeschlossen und natürlich muss ich JTAGEN Fuse im SECURITY UND CONFIGURATION BIT deaktivieren, aber das PONY PROG macht das nicht mit; wenn ich auf WRITE drücke dann zeigt es, als ob es den ganz normalen Überschreib-vorgang macht, aber wenn ich danach auf READ drücke ist das ganze genau so wie vorher(u.a. JTAGEN nicht deaktiviert)
    Hat jemand eine Idee..
    Danke
    Pasching OÖ
    Kannst du das Programm schreiben und lesen?
    Frankfurt/M
    Programm schreiben oder lesen geht Einwandfrei!
    Pasching OÖ
    Ein Chip-Erase wirst du schon probiert haben, sonst weiss ich auch nichts.
    Man kann den JTAG auch über die SW deaktivieren, schau dir das im Datenblatt an.
    Frankfurt/M
    sorry, aber was bedeutet denn SW?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    ich wende in so einem Fall die Bauernregel an: kein Programm zum Einstellen der FuseBits ist meiner Meinung nach besser geeignet als BASCOM. Damit stelle ich immer meie Fuses ein... Bild
    Pasching OÖ
    Du kannst in deinem Programm den JTAG ausschalten, wie es geht steht im Datenblatt.
    Hubert
