ok dann ist es eine spule und Magnet wird parallel zu spule bewegt
"Wenn ein elektrischer Leiter in einem Magnetfeld bewegt wird, entsteht nur dann eine Induktionsspannung, wenn er sich nicht in Feldrichtung bewegt (parallel zu den Feldlinien). Man erreicht eine maximale Spannung, wenn sich der elektrische Leiter senkrecht zum Magnetfeld bewegt (siehe auch Rechte-Hand-Regel)."
aber wenn es ein leiter wäre da müsste doch zu wilbelströmen kommen. Erzeugen die keine spannung? ok ok dann muss ich das auch lesen
ok andere frage habe ich noch. In welchem beispiel käme mehr spannung raus wenn Spule durch homogenes feld bewegt wird oder wie bei a) ?
ok das reicht erstmal muss zur Arbeit, cu
