Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eagle Leiterbahnen
    Hannover
    Eagle Leiterbahnen
    Also ich bin dabei in Eagle eine platine für einen ATmega32 zu basteln ... was für Breiten sind für die Leiterbahnen sinnvoll? Ist es empfehlenswert die Leiterbahnen von VCC und GND dicker zu machen? Wenn ja welche Breite sollten die haben?
    Bremen
    Also meine erste Platine habe ich mit 30mil breiten Leiterbahnen geätzt.
    Das war fuer den Anfang nicht zu schwer.
    Vcc und GND muss man eigentlich nur dann dicker machen, wenn dadurch ein hoher Strom fließt(Bei reinem Steuerstrom ist es egal).
    MFG
    Rasmus
    Mannheim
    ich hab grade gestern ne Platine gemacht mit 24mil Leiterbahnbreite.
    Wie man sieht, passen die Leiterbahnen dann auchnoch gut zwischen den IC-Beinchen durch.
    Von dünneren Leiterbahnen würde ich am Anfang abraten.
    Und ganz wichtig: zum Bohren immer Vollhartmetall-Bohrer nehmen (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3091)
    Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken leiterbahn.jpg
    * Alles geht in Arsh - Jesus bleibt! *
    P.U.S.H - Pray Until Something Happens!
    Hannover
    Und wie viel platz habt ihr so zwischen den Leiterbahnen? Hab bei meiner jetzigen Platine 10 Mil so gerade noch hinbekommen, reicht das?
    Beachte zu den Leitertbahnen die zulässige Strombelastung
    Hier ist eine ganz gute Tabelle
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=74
    HH
    wo kann man denn beim Autorouter die breite der leiterbahnen einstellen?
    A, A
    Hast Du spezielle anforderungen an die Abmessungen?
    Wenn nein, warum dann das Rad immer wieder neu erfinden.....
    Klicke auf das Bild
    Anmerkung:
    Im Plan sind zwei Dioden eingezeichnet: die solltest Du durch Brücken ersetzten (hat sich rausgestellt, dass die Probleme machen können)
    Und der Resetbaustein muss auch nicht unbedingt bestückt werden.
    Zitat Zitat von chrisbenz
    Und ganz wichtig: zum Bohren immer Vollhartmetall-Bohrer nehmen (siehe url....)
    Chris
    Ja die Vollhartmetallbohrer sind sehr gut,
    aber auch sehr teurer, und brechen sehr leicht, wenn man nicht aufpasst.
    Ein neur HSS, meinetwegen nitriert, liefert genauso gute Ergebnisse bei entsprechender Drehzahl und ist viel billiger.
    Wichtig ist nur dass er scharfe Schneiden hat und man nicht mit "Karacho" durch die Platte donnert.
    Gut so ein Vollhatmetallbohrer, speziell die ganz dünnen (0,8mm) haben auch noch einen Schaft,
    was ein einspannen in das Bohrfutter erleichtert.
    Ich habe auch lange damit gearbeitet, ist mir auf dauer aber zu teuer gekommen.
    Ein sehr guter Bochrständer ist sowiso Pflicht bei Verwendung dieser Werkzeuge.
    Gruss
    HH
    mmmhh, nettes Board, habe aber folgendes Problem:
    Habe mir eine Schaltung in Eagle erstellt, immer wenn ich diese Autorouten lassen erstellt er leiterbahen mit "width = 0,1" ich hätte aber gerne dicker 0,16 z.B.
    Wie geht das? finde nirgends so eine Einstellung?
    Zum Bohren verwende ich 1mm HSS-Bohrer ausm Baumarkt. Hohe Drehzahl, geht wunderbar....
    Mannheim
    Hallo themaddin!
    am besten mal in der Hilfe gucken oder die newsgroup (www.cadsoft.de) von Eagle kontaktieren.
    Ich hab Eagle hier auf meinem Rechner grad nicht installiert, sonst könnte ich dir genaueres sagen.
    Nebenbei: Ich finde, der Autorouter bringt nicht sehr schöne Ergebnisse. Ich route alles per Hand.
    A, A
    Die Leiterbahnbreite für den Autorouter muss mit den Design Rules definiert werden.
    Ein keines Tutorial ist auch im Download zu finden:
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4...torial-ger.pdf
    Da wird das wichtigste schritt für Schritt erkärt.
    Nicht alles aber das wichtigste.
    Allerdings wie schon erwähnt, ist der Autorouter alles andere als ansprechend.
    Auch ich habe alles von Anfang an manuell geroutet.
    Du kannst aber die Leiterbahnbreite auch nachträglich ändern.
    "change width 0.032" und dann die Leiterbahn anklicken.
    Gruss
