Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spitzen-Drehmoment?
    Melle
    Spitzen-Drehmoment?
    Ich hab bei Big-C einen Getriebemotor entdeckt Sieht auf den ersten Blick ganz vielversprechend aus. Wie an dem Label zu erkennen ist, kommt der wohl vom selben Hersteller wie der RB35. Bei einer Angabe bin ich mir nicht ganz sicher was das bedeutet : SPITZEN-Drehmoment: 2,26NM. Ist das das maximale Drehmoment oder wie ist das zu verstehen? Wo würde dann in etwa das Nenndrehmoment liegen? Hat evtl. schon jemand Erfahrung mit diesem Motor? Den gibts in zwei Ausführungen einmal mit 18:1 und mit 50:1 Untersetzung. Bei 50:1 ist das Drehmoment dementsprechend höher.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233131
    Hier wurde das Drehmoment des RB35 diskutiert.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23441
    Es gibt ein Drehmoment das durch die Nennleistung des Motors bestimmt ist.
    Ein weiteres, speziell bei hoher Übersetzung ergibt sich aus der maximalen Getriebebelastung für Dauerbetrieb. Bei Faulhaber findet man noch ein Kurzzeitmoment für das Getriebe das etwa doppelt so hoch ist.
    Der Getriebemotor bei Conrad wird wie es aussieht ohne Datenblatt angeboten.
    Man sollte dann wenigstens noch das Moment abschätzen dass sich aus Nennspannung Laststrom und angenommenen Wirkungsgrad ergibt.
    Bei 12V und 0,7A nimmt der Motor 8,4W auf.
    Wenn er sie bei 310U/min abgibt dann bei einem Moment von 0,258Nm.
    Bei einem Wirkungsgrad von Motor und Getriebe von 40% wären es 0,1Nm.
    Ich war gerade noch dabei:
    Spannung mal Strom ist die Leistung, geteilt durch die Winkelgeschwindigkeit ist das Drehmoment.
    Mit dem Wirkungsgrad muss man auch noch irgendwann multiplizieren.
    Mit 40% ergibt sich gerade eine runde Zahl er ist wohl etwas geringer.
    Melle
    Wie ist dieser Wert denn einzuordnen? Weil der weicht ja schon erheblich vom angegebenen Spitzendrehmoment ab. Ich suche nämlich noch einen passenden Motor für einen 4-rad Antrieb. (8,3cm Reifen). Nach dem Motorrechner bräuchte der Motor mindestens 48Ncm, aber der ist ja für ein "Dreirad" mit 2 Motoren ausgelegt.
    0,1Nm wären ja immerhin auch schon 10Ncm.
    0,1Nm sind nur 10Ncm.
    Gruß,
    Michael
    Narürlich, danke dür den Hinweis. Bild
    Ich korrigiere es auch oben.
    Melle
    öhm das ist jetzt aber schon ne ganz andere Welt als die angegebenen 2,26 Nm!
    Hallo Manfred
    Um das Drehmoment richtig zu berechnen müsste man doch eigentlich die Drehzahl des Motors zur Berechnung nehmen.
    Also nicht 310 1/min sondern 6200 1/min oder lieg ich da Falsch?
    Gruß Knut
    Ich seh schon du hast das Dremoment der gesamten Einheit berechnet alles Klar.
    Nürnberg
    nee da kann man schon auch die Drehzahl nach dem Getriebe nehmen!
    Und dann über die mechanische Leistung mit P=2*pi*M*n lässt sich des Drehmoment berechnen. Der Motor nimmt im Nennbetrieb elektrisch 8,4W auf. So ein Motor hat ohne Getriebe in etwa einen Wirkungsgrad von 85%, d.h. es kommen ungefähr 7W mechanische Leistung vor dem Getrieb an! Jetzt müsste man noch den Getriebewirkungsgrad abschätzen, ich sach ma 60%, also bleiben noch 4,2W über. Und somit ein Moment von 12,5 Ncm! Wie Manf schon gezeigt hat!
    Das Moment lässt sich bis zu einem Gewissen Grad aber auch durch erhöhung des Stroms erhöhen, was aber zu einer höheren Wärmeentwicklung führt!
    Viel Spüass
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
