Bei Widerstandsdraht mit 5 Ohm/m ist der Widerstand insgesamt 1,25 Ohm. Wenn man nun die Spannung auf 1V verkleinert, dann ist die Leistung lediglich 0.8 Watt. Diese Leistung kann wahrscheinlich auch im Dauerbetrieb ohne besondere Kühlung abgeführt werden. Alternativ kann man das ganze auch mit 5V betreiben und dafür den Strom nur für die Messung kurz einschalten.
