Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: MEGA8 wird heiß nach Anschluss von Maussensor ADNS-2610
  1. #41
    Hört sich doch schon mal gut an. Am Wochenende bin ich höchstwahrscheinlich zu Hause. Dann kann ich dir auch ein wenig helfen bei Prolemen. Aber unter der Woche hab ich sehr wenig Zeit. Deshalb dauerd das bei mir immer ein wenig *g*.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
  2. #42
    Ja, ein Tip könnte helfen. Ich habe momentan wenig Ansatzpunkte wie ich weiter vorgehen könnte. Auf jeden Fall habe ich mal die Spannungen am ADNS gemessen:
    - REFA nach Vcc 1,6V
    - Vcc nach GND 4,5V
    - OSC nach GND 1,5V
    - SCK nach GND 7 bis 10mV
    - SDIO nach GND 0 bis 5mV, machmal kurzzeitig bis 750mV
    Was die Pins SCK und SDIO angeht: Die Spannungen schwanken im angegebenen Bereich.
    Ich habe übrigens ein kleines Digitales Voltmeter, dass die Spannungswechsel erst nach ca. 0,5 Sekunden anzeigt.
  3. #43
    Erfurt
    Zitat Zitat von Jörg9
    Ich arbeite mit einem 16V Notebook-Netzteil und benutze einen 78S05 um die 15V auf 5 zu reduzieren.
    Unabhängig vom Problem ist es besser, 15V erst auf 12 mit einem 78(S)12 und dann auf 5V mit dem 78(S)05 zu stabilisieren aufgrund der Verlustleistung und zugunsten der Lebensdauer.
