ich möchte einen ADNS-2610 Maussensor an einen Atmel Mega8 anschließen. Ohne den ADNS funktioniert soweit alles.
Nachdem ich den Maussensor in meine Schaltung integriert habe, wird der Mega8 innerhalb von 10 Sekunden sehr heiß.
Bei der Konstruktion und Programmierung habe ich mich auf den Beitrag von hacker https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=adns2610 gestützt.
Meine Schaltung sieht folgendermaßen aus:
Die Leitung SDIO habe ich direkt an PD7 des Controllers angeschlossen, SCK an PD6.
Der Code (ebenfalls von Hacker übernommen) lautet:
Nachdem ich die Versorgungsspannung angelegt habe, schien der ADNS schon korrekt zu funktionieren: Die LED leuchtet, geht kurz danach wieder aus und leuchtet wieder wenn ich mit dem Finger über den Sensor fahre. Eine Linse habe ich bisher noch nicht integriert.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 Ddr_sck Alias Ddrd.6 Ddr_sdio Alias Ddrd.7 Port_sck Alias Portd.6 Port_sdio Alias Portd.7 Pin_sdio Alias Pind.7 Declare Sub Adns2610_init() Declare Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte) Declare Function Adns2610_read_byte() As Byte Declare Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte) Declare Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte Call Adns2610_init() Dim X As Integer Dim Y As Integer X = 0 Y = 0 Dim X_cm As Single Dim Y_cm As Single Dim Read_data As Byte Read_data = 0 Dim Tmp As Byte Tmp = 0 Do Read_data = Adns2610_read_operation(&H03) If Read_data > &H7F Then Tmp = &HFF - Read_data Incr Tmp X = X - Tmp Else X = X + Read_data End If X_cm = X * 0.00635 Print " X: " ; X_cm; Read_data = Adns2610_read_operation(&H02) If Read_data > &H7F Then Tmp = &HFF - Read_data Incr Tmp Y = Y - Tmp Else Y = Y + Read_data End If Y_cm = Y * 0.00635 Print " Y: " ; Y_cm; Waitms 500 Loop End Sub Adns2610_init: Ddr_sck = 1 Ddr_sdio = 1 Port_sck = 1 Port_sdio = 1 Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H80) Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H01) End Sub Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte) Local I As Byte Ddr_sdio = 1 For I = 7 To 0 Step -1 Port_sck = 0 Port_sdio = Write_byte.i Waitus 1 Port_sck = 1 Waitus 1 Next I Ddr_sdio = 0 Port_sdio = 0 End Sub Function Adns2610_read_byte() As Byte Local I As Byte Local Data_byte As Byte Waitus 250 For I = 7 To 0 Step -1 Port_sck = 0 Waitus 1 Port_sck = 1 Data_byte.i = Pin_sdio Next I Adns2610_read_byte = Data_byte End Function Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte) Address_byte = Address_byte Or &B10000000 Call Adns2610_write_byte(address_byte) Call Adns2610_write_byte(data_byte) End Sub Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte Call Adns2610_write_byte(address_byte) Adns2610_read_operation = Adns2610_read_byte() End Function
Kann es sein dass zwischen dem Maussensor und dem Controller noch ein Bauteil fehlt?
An der Schaltung von Hacker - die meinen Ausgangspunkt darstellt - ist mir aufgefallen, dass der Kondensator an REFA im Datenblatt zum ADNS-2610 nicht mit 1uF sondern mit 2,2uF vorgeschlagen wird. Könnte das der Grund sein?
Grüße,
Jörg
Zitieren
