- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Flash-Probleme
    Hi damaltor!
    Danke für Deine Antwort und den Tipp:
    "ich empfehle dir, deinen atmega zu tauschen:
    ... und ersetzt dir den prozessor bestimmt."
    Du vermutest, dass der Fehler vom 'Maikäfer'
    ausgeht! (Es könnte doch auch am Übertragungs-
    weg liegen?!) Was macht Dich da so sicher?
    Wir werden uns am kommenden Mittwoch ein wenig
    'messtechnisch' mit dem Problem befassen und
    dann wahrscheinlich Deinen Vorschlag realisieren.
    Ich will den R17 mit 470 Ohm gegen einen 100 Ohm-
    Widerstand tauschen und sehen, was der IR-
    Empfänger dann macht ...! Bild )
    Irgendwo muss ich noch ein altes Oszi haben ...
    (nur 'halt wo! Bild )
    "wenn das allerdings häufiger vorkommt, dann
    sollte man da was gegen tun."
    Da haste Recht, und da sind wir ja dran!;o))
    cu Helmut
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hallo helmut_w,
    Du wolltest wissen wie die Fehlerkorrektur des Übertragungsprotokolles funktioniert. Falls Dir dass was nützt hier eben der Übertragungsblockaufbau.
    |PAGENUM|  DATA         |CRC16  |
    |[1Byte]|[64Byte]       |[2Byte]|
    Blocklänge = 1 + 64 + 2 Byte
    Der CRC16 wird über PAGENUM und DATA (also Byte 0..64) gebildet.
    Wenn Du möchtest kannst du ja mal mein Proggi (Asuroflash https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=251915#251915) probieren. Damit konnte ich zumindest meine anfänglichen Übertragunsprobleme beheben. Deshalb schrieb ich das Proggi ja auch.
    Gruss
    O.
    Milda
    Ich denke dass das am prozessor liegt, weil die programme, die geflasht wurden, WENN sie gehen auch WIRKLICH gehen.
    vielleicht interessiert dich auch das angehängte dokument, das ist die Zusammenfassung aller bekannten fehler des atmega. bei punkt 2 steht, dass bei weniger als 3 volt die programmierung gelegentlich fehlschlägt- evtl ist irgendwas defekt, dass nur 3 volt ankommen, und deshalb geht es manchmal ncht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hi Osser,
    hi dalmaltor,
    zuerst: ein ganz großes Danke-schön für
    Eure Antworten!
    @dalmaltor:
    "DOC2494.PDF" konnte ich problemlos holen!
    - Danke! -
    Allerdings glaube ich, dass das mit den 3 V
    hier nicht zutrifft! Ich habe heute noch weitere
    - von Euch Allen genannte - Links durchforstet
    und das gleiche Problem gesehen. ('halt immer
    ein wenig anders beschrieben.)
    @Osser:
    Leider habe ich Dein Proggi "Asuroflash" trotz
    langen Suchens _nicht_ gefunden. Es wäre nett,
    wenn Du mir den Down-load-link hier her posten
    könntest. Vielen Dank schon jetzt!
    Zu unseren Aktivitäten:
    Leider ist gerade Ferien-/Urlaubszeit und einige
    Asuro-ianer bei uns sind in der verdienten "Aus-
    zeit"!;-(
    Die "Übriggebliebenen" werden nächste Wo. den
    470 Ohm-R gegen einen 100 Ohm austauschen!
    (Letzte Wo. haben wir im Ruhezustand die U am
    Empfänger gemessen und sie war mit 4,6 V an sich
    korrekt; jedoch lief keine Übertragung, da der
    USB-Sender plus PC fehlte!)
    Nochmals VIELEN Dank!
    cu Helmut
    Giessen und Fulda
    Ich hasse diese Thema .... Scheiß RS232-Transceiver ....
    kauft euch nen USB-Transceiver , der macht keinerlei Problem und mit dem bekommt man abgesehen vom Flashen(was prima klappt) ein gute datenverbindung, während der Asuro irgendwas macht und vom PC aus gesteuert werden soll oder daten zu PC senden soll.
    Also, kauft euch die USB-Version, dann macht der Asuro wieder Spass !!!
    Milda
    hrhr... ich habe den auch und bin ganz begeistert.
    aber es gibt genug asuroianer die mit dem RS232 dng ganz gut klarkommen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @Mr.Roboto
    Na ja, ich habe beim USB-Transceiver so bei jedem 4-5 Block einen Checksumfehler als Antwort im Flascher (Nie Timeout). Beim RS232 absolut null Probleme.
    Köln
    Hi helmut_w,
    hmmmm, ist wohl etwas sehr spät um auf deine Frage zu antworten (hab vergessen wieder in diesen Thread zu schauen) doch hier der Link.
    http://damaltor.da.funpic.de/AFSetup.exe
    oder
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=155217
    Sorry... %)
    Gruss,
    O.
