Ergebnis 1 bis 10 von 155
Thema: Mein allererster Roboter
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Man könnte als Erstes ausprobieren was passiert wenn man den Schieber des Potentiometers direkt auf + der Batterie hängt. Da sollte der Motor vollgas losdrehen. Wenn nicht, dann stimmt etwas mit dem Transistor nicht.
    Dann, sofern das funktioniert und ein Spannungsmessgerät vorhanden ist, ist die Spannung am Schieber des Potentiometers während des Betriebs interessant, weil wenn die sehr klein ist (<1-2V), dann wird sich auch nichts tun. Vielleicht ist auch der Fotowiderstand zu hochohmig, da gibt es ja recht verschiedene Typen.
    Grüße
    Thegon
    Neuer Benutzer Avatar von Madtrick
    Hallo @all!
    Mein Sohn und ich wollen diesen Linienverfolger für sein Roboterprojekt in der Schule nach bauen. Im Netz habe ich eine prima Beschreibung gefunden, die dem hier gebauten stark ähnelt. Das soll die Vorlage sein. Es sind soweit die gleichen Bauteile verbaut worden. Hier einmal der Link zu der Beschreibung bzw. zum Bauplan: http://www.realschule-tamm.de/filead...r__02_2012.pdf
    Auch ist der 910 Ohm Widerstand verbaut worden. Der LDR ist ein anderer.
    Statt des LDR-07 wie hier im Projekt wurde ein A9013 von Conrad (145475-62) angegeben. Was haltet ihr davon, wird er funktionieren?
    Den Solarmotor SU-30 möchte ich gegen diesen "Motraxx Motor mit 3-teiligem Anker 3 V/DC" von Conrad (244422-62) tauschen. Auch hier die Frage, wie ihr darüber denkt.
    Der SU-30 hat folgende Daten:
    0,3 - 4,5 V,
    Umdrehung 3 V / 6800 U/min.
    Stromaufnahme 80 mA
    Der von Conrad diese Daten:
    Nennspannung 3 V/DC
    Leerlauf-Drehzahl 6100 U/min
    Typ 2427-30
    Ø-Stromaufnahme 0.323 A
    Gewicht 28 g
    Last-Drehzahl 4800 U/min
    Effizienz 56 %
    Abgabeleistung 0.54 W
    Max. Drehmoment 1.10 Nmm
    Wellen-Ø 2 mm
    Wellen-Länge 23.5 mm
    Betriebsspannung 1,5 - 4,5 V/DC
    Leerlaufstrom 0.08 A
    Herst.-Teilenr. XDRIVE 2427-30
    Durchmesser 25 mm
    Den SU-30 bekomme ich schwer und hat auch seinen Preis. Daher möchte ich alles bei Conrad bekommen. Da spare ich das Porto und der Laden ist um die Ecke.
    Es wäre klasse, wenn ihr mir eure Meinung mitteilen könntet!
