Seite 16 von 16 ErsteErste ... 6141516
Ergebnis 151 bis 155 von 155
Thema: Mein allererster Roboter
  1. #151
    Neuer Benutzer
    Mit 4 AA-Akkus klappt es leider auch nicht. Bild   Hättet Ihr sonst eine Idee was ich versuchen könnte? Vielen Dank und LG
  2. #152
    Osterzgebirge
    Hm-zuerst die Akkus überprüfen, ob die auch was taugen.
    Danach die Schaltung mal gründlich überprüfen...
    Grüssle, Sly
  3. #153
    Neuer Benutzer
    Ich hab für alle Fälle 4 neue R6 Akkus gekauft und trotzdem bewegt sich nichts. Ich stell jetzt mal ein paar Fotos von Schaltung und Schaltplan ins Forum. Wie gesagt, wenn ich den Motor direkt an die Batterien anschliesse funktioniert er ohne Probleme. Bild   Bild
  4. #154
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Man könnte als Erstes ausprobieren was passiert wenn man den Schieber des Potentiometers direkt auf + der Batterie hängt. Da sollte der Motor vollgas losdrehen. Wenn nicht, dann stimmt etwas mit dem Transistor nicht.
    Dann, sofern das funktioniert und ein Spannungsmessgerät vorhanden ist, ist die Spannung am Schieber des Potentiometers während des Betriebs interessant, weil wenn die sehr klein ist (<1-2V), dann wird sich auch nichts tun. Vielleicht ist auch der Fotowiderstand zu hochohmig, da gibt es ja recht verschiedene Typen.
    Grüße
    Thegon
  5. #155
    Neuer Benutzer Avatar von Madtrick
    Hallo @all!
    Mein Sohn und ich wollen diesen Linienverfolger für sein Roboterprojekt in der Schule nach bauen. Im Netz habe ich eine prima Beschreibung gefunden, die dem hier gebauten stark ähnelt. Das soll die Vorlage sein. Es sind soweit die gleichen Bauteile verbaut worden. Hier einmal der Link zu der Beschreibung bzw. zum Bauplan: http://www.realschule-tamm.de/filead...r__02_2012.pdf
    Auch ist der 910 Ohm Widerstand verbaut worden. Der LDR ist ein anderer.
    Statt des LDR-07 wie hier im Projekt wurde ein A9013 von Conrad (145475-62) angegeben. Was haltet ihr davon, wird er funktionieren?
    Den Solarmotor SU-30 möchte ich gegen diesen "Motraxx Motor mit 3-teiligem Anker 3 V/DC" von Conrad (244422-62) tauschen. Auch hier die Frage, wie ihr darüber denkt.
    Der SU-30 hat folgende Daten:
    0,3 - 4,5 V,
    Umdrehung 3 V / 6800 U/min.
    Stromaufnahme 80 mA
    Der von Conrad diese Daten:
    Nennspannung 3 V/DC
    Leerlauf-Drehzahl 6100 U/min
    Typ 2427-30
    Ø-Stromaufnahme 0.323 A
    Gewicht 28 g
    Last-Drehzahl 4800 U/min
    Effizienz 56 %
    Abgabeleistung 0.54 W
    Max. Drehmoment 1.10 Nmm
    Wellen-Ø 2 mm
    Wellen-Länge 23.5 mm
    Betriebsspannung 1,5 - 4,5 V/DC
    Leerlaufstrom 0.08 A
    Herst.-Teilenr. XDRIVE 2427-30
    Durchmesser 25 mm
    Den SU-30 bekomme ich schwer und hat auch seinen Preis. Daher möchte ich alles bei Conrad bekommen. Da spare ich das Porto und der Laden ist um die Ecke.
    Es wäre klasse, wenn ihr mir eure Meinung mitteilen könntet!
