Oh, manchmal hat man einfach nevorm Kopf
. Aber in Bascom Hilfe ist das extrem verwirrend, keine Angaben was man wie einzustellen hat und kein Beispiel. Im RN-Wissensbereich ist das aber sehr gut erklärt, vielen Dank Roberto (Der Autor^^)
EDIT:
Hallo nochmal, ich hab jetzt aber doch ein Problem: Ich habe folgendes Programm in meinen Robby reingeschrieben:
Dann drücke ich den Taster: Alles wunderbar es funktioniert und nach 5 Sekunden stehen die Motoren wieder still. Wenn ich dann jedoch noch mal die Taste drücke dann laufen die Motoren an aber weder die LED blinkt noch stoppen die Motoren nach 5 Sekunden sondern laufen Munter weiter... Findet jemand einen Fehler in meinem Programm?? Also ich finde keinen...Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portb.0 = Output Config Portb.1 = Output Config Portc.0 = Output Config Pind.2 = Input Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 On Timer1 Isr_von_t1 Enable Interrupts Timer1 = 34285 Dim X As Byte Main: Do If Pind.2 = 1 Then 'Wenn ein Taster gedrückt wird Enable Timer1 'wird der Timer angeschalten Portc.0 = 0 Portb.0 = 1 'Die LED soll low bleiben Portb.1 = 1 'die beiden Motoren gegen an End If If X = 5 Then Gosub Stopp 'wenn x = 5 dann zum Unterprogramm stopp End If Loop Isr_von_t1: 'Unterprogramm wird aufgerufen wenn T1 overflow hat X = X + 1 'zu x wird eins addiert Timer1 = 34285 'der timer soll wieder bei 34258 anfangen zu zählen Toggle Portc.0 'Die LED wird umgeschalten Return 'Return in die Main-schleife Stopp: Stop Timer1 'der timer wird gestoppt X = 0 'X wird auf 0 zurückgesetzt Portb.0 = 0 'die beiden Motoren gegen aus Portb.1 = 0 Gosub Main 'Und man kehrt in das Main-Programm zurück
Gruß, Felix
Zitieren
