Nochmal hallo
Ach so, dann würde ich an deiner Stelle das Programm erstmal ganz hinten in die Schublade legen und versuchen, die StatusLED zum Leuchten zu bringen. Vielleicht in verschiedenen Farben? Das meiste was du dazu wissen must, steht in der Dokumentation des asuros. Dann ein bisschen Motoren drehen lassen und schrittweise anspruchsvollere Dinge programmieren. Einen Linienfolger oder ein Nikolaushäuschen (meins fehlt ja immer noch, aber man kommt eben zu nichts) zum Beispiel. Alles weitere kommt dann von alleine...Hab den Asuro erst seit Samstag.
Bitte nicht falsch verstehen, aber auch "alte asuro-Hasen" hätten vermutlich Probleme, dir das Riesenprogramm oben zu erklären.
Zu den Boxen:
Über dem Eingabefeld sind verschiedene Symbole mit denen du deine Beiträge formatieren kannst, die wichtigsten sind wohl code, quote, img und url. Entweder vor und nach dem Text auf das entsprechende Symbol klicken (dann werden [starttag] und [/endetag] erzeugt), oder den gewünschten Text markieren und dann auf das Symbol klicken. Mit [Vorschau] kannst du dann prüfen, ob alles so aussieht wie es soll.
Zitieren
