Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Messbereich ganz ausnutzen
    bin ziemlicher Anfänger, aber lese begeistert dieses Forum und habe auch Dank dieser Hilfe einige Anfangsschwierigkeiten bereits überwunden. Vielen Dank!!
    Ich möchte gerne eine Temperatur messen und habe (für den Atmega 16) folgenden Hardwareaufbau:
    (Plus) -> (Widerstand 4,7 k) -> (Abgriff) -> (KTY-Sensor) -> (Masse)
    Wenn ich die Temperaturmessung so vornehme, kann ich leider nicht das gesamte Messspektrum des ADC Eingangs nutzen da der KTY-Sensor bei 0 Grad bereits einen Widerstand von ca. 1630 Ohm hat.
    Welchen Trick gibt es, dieses Problem zu umgehen?
    Danke!
    Alfons
    Hi!
    Man zb einen Subtrahierer davor schalten, der die Offset-Spannung abzieht.
    Du könntest auch einen LM35 verwenden, der gibt 10mV/°C aus, hast also bei 20°C 200mV am Ausgang.
    Wenn Du auf Fahrenheit stehst: LM34
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
