Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Steckverbinder
    Steckverbinder
    Ich brauch für mein nächstes Projekt eine Art Steckverbinder, ich habe da an Stiftleisten gedacht, die hab ich auch schon bei Reichelt gefunden, jetzt brauch ich aber auch noch die Stecker die ich da drauf Stecke. Bei Mainboards z.b. gibts ja auch solche Stiftleisten auf denen dann PC-Speaker, der Resetknopf, Powerknopf, usw. angesteckt werden, und diese Stecker brauch ich, nur wo krieg ich die?
    Hab noch ein Bild von diesen Steckern bei Google gefunden:
    Mfg
    Elektronik303
    ja
    Moin,
    schau mal bei www.reichelt.de unter dem Stichwort "Platinensteckverbinder" nach, da solltest du finden, was du suchst.
    m
    ... er ist tot, Jim !
    Ich kenn diese Platinensteckverbinder, aber die haben ja so eine spezielle Einkerbung, diese Mainboardsteckverbinder passen immer und da gibt es auch eine Einzelausführung, also mit nur einem Kabel und nicht zwei, sowas such ich.
    A, A
    Du könnetst von
    Reichelt.de
    die "BL 1X20G 2,54" verwenden einen einzelnen Kontakt abrennen und da Deine Leitung anlöten (Lo-Cost Hobby Lösung)
    BILD: http://www.reichelt.de/bilder//web/b.../C140/BL1G.jpg
    oder von
    DigiKey.com
    C-Grid Cripsteckverbinder Gehäuse und die passenden C-Grid Box-Crimpanschlüsse.
    Allerdings auch keine Einzelkontakte (mindesten 2-pol.)
    WM2800-ND BILD: http://rocky.digikey.com/WebLib/Mole...50-57-9002.jpg
    und
    WM2510-ND BILD: http://rocky.digikey.com/WebLib/Mole...16-02-0102.jpg
    Egal was, den Stecker musst Du für einen Einzelkontakt immer kürzen.
    Digikey hat aber ein fast unüberschaubares Angebot an Steckkontakten,
    evtl. hat der noch was anderes, passendes für Dich.
    Gruss
    Papenburg
    Moin,
    wenn du auf isolierung keinen wert legst, dann schau bei reichelt mal die dinger an, die man auf lötnägel stecken kann: die nennen sich dort:
    RF 1,3-100 das sind die "weibchen", die passenden "männchen" heissen: RTM 1,3-100
    so denn
    herzlichst
    Uwe
    Ah, Super! Danke!
