Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neu bei PIC
    Neu bei PIC
    Habe bis jetzt mit C-Control gearbeitet. C-Control ist aber jetzt schon langweilig, würde mich daher für PIC's interessieren. Was brauch ich für dan Einstieg in die PIC-Welt?
    Bielefeld / Paderborn
    nen gottverdammten pic, nen gottverdammten brenner und ne gottverdammte software, um deinen assembler-code in nen hexcode umzuwandeln und auf den pic zu brennen. und dann brauchst du noch die gottverdammte pic-grundschaltung https://www.roboternetz.de/phpBB2/al....php?pic_id=14 (hier z.b. PIC 16F84
    alles klar?? Bild
    Die Standartseite um bei PIC's einzusteigen:
    www.sprut.de
    ja, richtig!
    überigens: mein sprut-brenner wird mittlerweile vom rechner erkannt, hatte nur ein paar dumme kriechströme drauf, deswegen gings nicht.. aber er funktioniert immer noch nicht 100%... dürften aber nur kleine fehler sein (dumme lötstelle oder so)
    Hi Goblin sag mal dein brenner ist doch bestimmt auch der 5er, oder? Ich hab da auch n problem mit und zwar, dass der Vpp bei mir auch im deaktivierten Modus ca 6 V beträgt und wenn er dann aktiviert ist und eigentlich 11- 13 V tragen sollte nur 9,5 V hat.
    Ist das auch dein Problem?
    Unterschleissheim
    Hallo a3000
    ist richtig, www.sprut.de ist ok, dann gibts noch_
    www.fernando-heitor.de
    und nicht zu vergessen:
    www.microchip.com
    da kannst Du dir das MPLAB downloaden. das ist die kostenlose Assembler- Programmierumgebung für alle PIC's. C gibts auch, mußt mal googlen, gibts irgendwo auch (eingeschränkte) demos. Sonst brauchst Du nur noch einen Brenner (gibts bei www.sprut.de) heißt glaub ich brenner5, incl Software. Du solltest aber nicht mit dem PIC16F84 anfangen sondern besser mit dem PIC16F627 oder 628, die sind billiger und besser als der F84.
    Gerhard
    @ gast:
    ich hab den brenner 3. bei mir ist die 12v-versorgung ok, nur wenn ich beim brennertester 5v, takt und datenleitung anschalte, kommen bei den beiden nur 3v an....
    der rest geht eigentlich... ausserdem ist die 12v-versorgung manchmal schwankend... da tipp ich auf ne kalte lötstelle oder nen kaputten widerstand...
    hallo a3000 ich habe mich auch mit dem Corad abgemüht bin jetzt auf pic umgestiegen und prog.in Basic(weil ich kein assembler kann)ich nutze il_bas von Lehmann www.il-online.de und auch den brenner .
    mfg Werner
    Nordschwarzwald
    Für die Grundlagen kann ich www.sprut.de nur wärmstens weiterempfehlen.
    Fernando's Homepage richtet sich da schon mehr an die Leute, die mit C programmieren wollen.
    Wegen Programmern empfehle ich den absoluten Einsteigern nicht gleich den Brenner 5, da der zuviel Fehlerpotential bietet.
    Hier findet ihr unter IIC-Prog einen kleinen Progranmmer für die serielle Schnittstelle, der sich wunderbar auf einer Lochrasterplatine aufbauen lässt und grade mal ca. 80 Cent kostet.
    Was die Programmierung in Basic angeht, kenn ich mich leider nicht wirklich aus, da ich eigentlich immer nur Assembler oder C programmiere.
    Wenn eine etwas hähere Sprache gewünscht wird, kann ich auch noch JAL empfehlen, eine Mischung aus C, Pascal und Basic - die ist kostenlos, aber geht nicht für alle PIC's.
    Zu der Frage, was du brauchst:
    1.) den PIC selber (für den Einstieg halte ich die 16F870 für sehr geeignet)
    2.) irgendein Laborboard, auf dem du rumbasteln kannst (findest du in verschiedenen Ausführungen unter meinem Link weiter oben)
    3.) MPLAB, die Entwicklungsumgebung von Microchip (kostenlos bei denen runterladen)
    4.) das Programmiergerät mit zugehöriger Software (meine Empfehlung: IICProg mit dem Programm IC-Prog).
    5.) Ne Idee, was du mit dem PIC machen willst...
    Stefan
    schau bei roboter-teile.de. da gibt es jetzt das piacaxe angebot. wunderbar. nicht nur für den einstieg. mit basic-compiler usw...
    du brauchst für die pic keinen seperaten brenner mehr, noch nicht enmal ein max.
    mfg pebisoft
