Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Brenner für 16F88
    Brenner für 16F88
    Hallo Leute,
    ich Suche nach einer Möglichkeit das Bauteil 16F88 zu brennen.
    Habe noch nicht so viel Ahnung in dieser Materie.
    Kann mann dafür einen Brenner für basteln. Ich denke das RS232 Variante am besten dafür geeignet ist. Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Bin für jede Information dankbar.
    Hello,
    kann dir nur die Seite www.sprut.de ans Herz legen, dort findest du einen Brenner, welchen du nachbauen kannst.
    Dort findest du weiterführende Infos, hab selbst schon so einiges von der Seite gelernt...
    Viel Spaß
    lg Michael
    Besorg dir gleich einen ICD2 (Full Speed über USB2.0)
    soviel ich weiß kann der ICD2 von WSElektronik auch die 16Fxx brennen. Mit dem sehr gut brauchbaren (schnellen) Debugger machts auch spass zu programmieren.
    Das Teil geht über USB2.0 und ist als Bausatz oder in Einzelteilen erhältlich. Kannst dir mal den Schaltplan anschauen. Es ist auch der Bootloader, Bestückungsplan und die Stückliste zum Download vorhanden.
    www.wselektronik.at
    Viel Erfolg
    Vielen Dank erstmal für die Tipps.
    Ich habe mir mal die Brenner auf www.sprut.de angeschaut.
    Dort sah der Brenner 0 leicht im Aufbau aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auf der Abbildung steht aber 16F84 kann dieses Gerät auch einen 16F88 brennen ?
    Ich muss also zwei dateien auf den PIC16F88 drauf brennen.
    Datei.asm und eine Datei.hex
    Deshalb Suche ich eine gut leicht aufgebaute schaltung, das mit USB sieht da schon ziemlich komplizierter aus.
    Haloo Pic-Electron!
    Nur zur Erklärung: Du musst nur die Datei *.hex in PIC brennen.
