@domino
Ich hab mir die Schaltung vom Ping))) nochmal angesehen,
da ist auch kein Pull up drin.
Schlussfolgerung: Willkommen im Club der US-Sensor Killer![]()
(Ich hab auch schon einen auf dem Gewissen)
Vielleich ist ja auch nur Deine Endstufe im Sensor kaputt (wenn Du noch soviel glück hast)
Dann bau einen Schmitt-Trigger oder OP-AMP mit ran, der könnte Dir ggf. das Restsignal wieder hoch ziehen.
Dann brauchst Du allerdings zwei Ports einen zum Auslösen und den andern zum Empfangen des Messignales (sonst bekommst Du eine Rückkopplung)
Ausserdem musst Du dafür sorgen, dass dein Auslöse-Signal nicht das Messignal beeinflusst (TriState schalten).
Zitieren
