Thema: RN Control RS232 TTL Pegel
    Ich möchte vom RN-Control 1.4 ein bestimmtes Funkmodul per RS232 ansteuern, das aber nur mit TTL-Pegel umgehen kann. Soweit ich das verstanden habe (sorry, bin noch am Anfang mit AVR's) gibt es folgende Möglichkeiten:
    • 1. Per Bascom eine Software-RS232 darstellen und RX/TX über zwei Pins eines (in Bascom zu wählenden) Ports laufen lassen
      2. RX/TX vom Port D (d.h. PD0 - RXD, PD1, TXD) nutzen.
    Frage dazu: Muß ich bei Variante 2 den MAX232 rausnehmen? Die "echte" PC-Pegel RS232 nutze ich in diesem Aufbau nicht.
    Danke![/list]
    Weilburg
    Wenn dein Funkmodul eine RS232 mit TTL-Pegel hat, kannst du es direkt am PortD Pin 1 und 2 anschließen. Dann aber ohne den Max232.
    Von der Möglichkeit der Software-RS232 rate ich dir ab. Die frisst dir nur jede Menge Prozessorleistung. Das kann die Hardware einfacher erledigen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Danke, Vogon, für die Info.
    Der Max232 liegt auf dem RN-Control in der Schaltung nach den Ports. Damit sollte er doch eigentlich keine "Rückwirkung" haben? Ich kann den Chip sicherheitshalber auch rausnehmen.
    Das mit der Software-RS232 habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwann brauche ich wahrscheinlich 2 serielle Schnittstellen für 2 Funkmodule an dem Board: Eine zum steuerbaren Gerät, eine zum PC -- insgesamt für eine Art Multipoint-Verbindung, die über eine Basisstation koordiniert wird. Das ist einfacher als zwischen den Funkmodulen per Framing zu kommunizieren, zudem arbeiten die Dinger im echten Multipoint-Betrieb ohne gesicherte Übertragung ...
    Aber jetzt wird's hier etwas off-topic, wir diskutieren die Funk-Geschichte und die Steuerung in dem anderen Thema weiter.
