Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Trafo berechnen
    OWL
    Trafo berechnen
    ich betreibe eine 12V-50Hz-Membranpumpe. Leider ist der Trafo hinüber, diesen hatte ich versuchsweise und weil kein anderer verfügbar war angeschlossen; sek. 9V 1,5VA.
    Da der Trafo nach ein paar Stunden Dauerbetrieb durchgebrannt ist, vermute ich, dass es der falsche war (wie gesagt, ich hatte damals keinen anderen).
    Die Pumpe besteht nur aus einer Spule, die einen an der Membran befestigtem Magneten bewegt.
    Wie kann ich den passenden Trafo finden?
    Tido
    Nürnberg
    so wie ich des sehe brauchst du einen mit 12V sek. aber über den Srom kann ich leider keine Aussage treffen!
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Pasching OÖ
    Gibt es auf der Pumpe keine anderen Angaben? Leistungsschild?
    Hi!
    Du könntest versuchsweise einen viel zu großen Trafo anschließen (zb 12V, 50VA, Hallogentrafo) und mit einem Multimeter den Strom messen. Über P=U*I kannst Du die Leistung annähern und nimmst einen Trafo, der etwas mehr Leistung hat, als berechnet, bestenfalls mit integrierter Temperatursicherung.
    Dann schließt Du noch eine geeignete Sicherung an!
    auf dem alten trafo müssten die gesuchten daten stehen..
    ansonsten 12V akku (blei...) nehmen, anschließen, strom messen, umrechnen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Nürnberg
    Akku sollte eigentlich nicht gehen da die 12V ja immer noch wechselnd sind, also nicht Gleichgerichtet!
    Am besten wäre des Typenschild auf der Pumpe!
    @PsiQ
    Das dürfte wegen des unberücksichtigten Wechselstromwiderstands nicht funktionieren. Ist doch eine 50Hz Pumpe!
    ähem *hust* .. hab ich da die wechselspannugn überlessen *träller*
    Bild   da magst du wohl recht haben ,-) Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    OWL
    auf der Pumpe steht nur 12V/50Hz, ein Netzteil ist nicht dabei gewesen, deshalb habe ich den einzigen hier herumliegenden (9V/1,5VA) genommen.
    @Gock: Danke für das Stichwort "Halogentrafo"; da liegt noch einer in der Ecke, ansonsten hätte ich nämlich keinen gehabt!
    Muss ich gleich mal messen!
    Tido
    OWL
    So,
    Messung abgeschlossen, bei 12V~ fließt ein Strom von ca. 260mA; dies entspräche einem Trafo mit 3,2VA.
    EDIT: Kann ich auch einen Trafo mit 9V~ verwenden, wenn ja, wird dann auch der Strom kleiner (kenn mich mit Spulen nicht besonders gut aus...)?
    Tido
