Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: YABO.07 - Raupe nähert sich der Fertigstellung
    Kostspielig war primär die Elektronik, die reinkommt.
    Die Al-Profile aus dem Baumarkt liegen ja bei 1-2 Euro pro Meter.
    Dann kam natürlich als Kostenfaktor noch die Zahnriemenräder (EP ca. 5 Euro) und die beiden Zahnriemen (EP 20 Euro) dazu.
    Aber da tappt man als Alleinbesteller eben in die Mindermengenfalle.
    Die heutigen Änderungen:
    Breite um 2 cm reduziert, Enden vorn und hinten abgesägt, Bodenplatte befestigt. Fotos folgen....
    Nur interesse halber wo hast du die Rollen und den Zahnriemen her?
    Das war folgende Firma:
    http://www.roth-ing.de/index.htm
    Ich weiss nicht, ob die auch an privat liefern, ich hatte Glück, dass wir von Firmenseite aus mit denen zusammenarbeiten, so konnte ich mal "mitbestellen" und meinen Obulus dann in die Kasse legen.
    Achso, Hanno, als Nachtrag, habe mir Deinen Tip mit den C-Kugellagern mal zu Gemüte geführt.
    Hab mir auch prompt welche organisiert, aber ich probiere grad noch rum, wie ich die fest eingebaut bekomme.
    Für den "freundlichen" Verkäufer bei C ists natürlich einfach zu sagen "Bohren sie halt 0,1 mm kleiner und pressen Sie ein.."
    Das sind halt nun Dinge, die man im Dremel-Hammer-Akkuschrauber-Haushalt nicht hinbekommt Bild
    du kannst es ja im modellbau-style machen.
    d.h. bohrung fürs lager weiträumig ausschreifen und mit epoxyd einkleben.
    Sasch
    Was ist das denn für ein Schwachmat von Verkäufer.
    Normalerweise sind für Lagerbohrungen Passungen einzuhalten.
    der wusste schon was er sagt!
    denn C-Lager entsprechen nur selten irgendwelchen normungen für passungen. aber das er nicht gleich für X Euro lagerböcke dazuverkauft hat wundert mich jetzt auch.
    Gelsenkirchen
    Einspruch,
    auch die Lager, die BIG C, verkauft sind Normlager.
    Je nach Material werden Untermaße gebohrt, wobei 0,1mm schon heftig viel ist.
    Mit Heimwerkermitteln bist Du mit Sinterbronzebuchsen (gibt´s auch beim C ) erheblich besser bedient, da der Aussendurchmesser nur 2-4 mm größer als der innere ist, und das Teil einen Kragen hat denn Du im Zweifelsfalle ankleben kannst.
    Und bei geringer mechanischer Belastung reichen auch eingeklebte Messingrohrabschnitte.
    @Raolin, stimmt schon, ich hab meine Lager auch nur deswegen verbauen können, weil ich die Bohrungen dazu im Praktikum machen konnte. Da stand mit dann ne grosse Standbohrmaschine zur Verfügung und ne Reibaale. Damit kannst du praktisch jedes C-Lager passgenau bekommen.
    Aber zuhause würde ich es auch nicht hin bekommen ganz ehrlich.
    Hallo Raolin,
    der Bot sieht echt nett aus.
    Ist es evtl. möglich, dass du einen von den 2 Motoren auf die andere Seite befestigst und somit die Botbreite erheblich geringer gestalten kannst?
    Somit könnte der Bot besser Hondernisse bewältigen.
    Stefan
