Im PonyProg gibt es im Setup / Interface Setup ein Probe. Wenn da ein OK kommt sollte der LPT-Port OK sein.
Spannung an µC prüfen. Spannung am IC des Programmer prüfen.
Mit einem Meßgerät prüfen ob die Spannung am Reset bei Programmierbeginn auf 0V geht.
Mega32 ist noch jungfräulich? Denn sonst könnte der interne Oszillator schon abgeschaltet sein.
Hubert
Zitieren
