Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: last 20kg motorisierung...
  1. #21
    da google ich grad nach linearaktuatoren, in der hoffnung ich finde einen mit klein gehaltenem antrieb. und siehe da, zuerst merk ich es garnich, igus Bild
    sieht vielversprechend aus. allerdings habe ich unter meiner plattform nicht viel platz fuer große antriebe. bei meiner jetzigen/verworfenen konstruktion hätte der motor auch gelegen.
    edit: ich blödbacke war jetzt so verwirrt von den ganzen bildchen, dass ich vergessen hab, dass es sich da nur um lager und nich um antriebe oder in kombination mit solchen handelt.
    weiter...surfen surfen surfen
  2. #22
  3. #23
    ihr seid ja schon mitten in den Gewindespindeln...
    Warum nicht, wie bei Aufzügen mit Gegengewicht?
    Dann könnte man einfach mit Seilen oder Riemen arbeiten.
    Umlenk- oder Spannrollen kann man auch relativ leicht selber bauen (Kugellager und Schraube mit Unterlegscheibe und/oder 2 Seitenscheiben.
    Gruß, Klingon77
  4. #24
    zu den igus-muttern muss ich sagen, top! würde mich echt reizen, 9eur das stueck is mir fuer diese anwendung allerdings bisschen ueberzogen. super beitrag von dir, kann ich mir aber leider nich leisten. ein "aufzug" mit gegengewicht hingegen wäre die günstigste alternative, ja. nur muss die plattform in oberster stellung nachher bündig mit einer anderen plattform abschliessen, dass sich das dann mit seilen schwierig gestaltet.
  5. #25
    Wriezen
    hallo
    Die üblichen metrischen Spitzgewinde mit einem Flankenwinkel von 60° sind eher für Verschraubungen gedacht, da will man eine hohe Reibung haben, damit die Schraube nicht von selber aufgeht. Als Bewegungsgewinde sind Trapezgewinde besser geeignet.
    trapetzgewinde ist aber nur deshalb besser geeignet da ein verschleiss
    von 1mm nicht ins gewicht fällt da von der flanke noch genügent material vorhanden ist, dies ist bei metrischen gewinde nicht der fall.
    zu verwendung von muttern für gewindestangen kann ich nur messing und sinterbronce empfehlen.
    und schmieren würde ich das ganze nicht in dem sinne wegen der sauerei hinterher, ich denke ein zweit tropfen fitt in der mutter
    sind genügent.
  6. #26
    nein, trapezgewinde sind nicht nur wegen dem verschleiß zu bevorzugen sondern auch durch den günstigeren flankenwinkel von 30° und die dadurch geringere normalkraftverstärkung den 60° gewinden überlegen.
    muss die plattform über den gesammten weg waagrecht liegen oder reicht es aus wenn sie in den endstellungen ordentlich liegt und dazwischen "eiert"?
    ansonsten einen aufzug nicht mit seilen sondern mit drei ketten? (habe leider keine ahnung wie teuer das ding dann wird)
    mfg clemens
