Thema: seriell daten am atmega128 empfangen
    Hallo Allerseits
    Von PC sende ich seriell z.b folgendes C05F3123 es wird alles als text gesendet
    Bei den Atmega128 möchte es empfangen als C = string
    05 = als decimal wert
    F3 = als hex wert
    123 = als decimal wert
    E = string
    Die Frage ist, wie muss der code lauten um diese Daten am atmega128 zu empfangen und so auszuwerten?
    Muss ich die daten in eine stringvariavel empfangen und dann die einzelnen werten von den stringvariavel trennen und benutzen?
    z.b so?
    Dim Serial_char As String * 1
    Dim Serial_string As String * 9
    $timeout = 10000
    do
    If Ischarwaiting() = 1 Then
    Serial_char = waitkey()
    Serial_string = Serial_string + Serial_char
    end if
    Loop Until Serial_char = "E"
    If Len(Serial_string) = 9 Then
    hier die einzelnen chars trennen und in verschiedene variaveln speichern?
    end if
    Bin für Eure Hilfe sehr dankbar
    Gruss
    Sato
    hallo kollege,
    damit klappts bei mir prima!
    hatte gestern fast das selbe problem
    'config UART Interrupt
    On Urxc Onrxd                           'Interrupt-Routine setzen
    Enable URXC        'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts  'Interrupts global zulassen
    'config VARIABLES
    Dim Astring As String * 1 , Bstring As String * 2 , Cstring As String * 2 , Dstring As String * 3
    Dim Estring As String * 1 , Bdec As Integer , Chex As Integer , Ddec As Integer
    'main program
    'UART interrupt routine
    Onrxd:
     Inputbin Astring , Bstring , Cstring , Dstring , Estring       'lese werte als strings
     Print Astring
     Bdec = Val(bstring)                    'Val  Convert a string to a number
     Print Bdec
     Chex = Hexval(cstring)                 'Hexval  Convert a hex string to a number
     Print Chex
     Ddec = Val(dstring)                    'Val  Convert a string to a number
     Print Ddec
     Print Estring
    Return
    End
    ich würde alles als strings auslesen, ich gehe mal davon aus das die länge des strings konstant bleibt
    zur erklärung empfehle ich dir
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/06/avrb06.htm
    viele grüsse
