Thema: Problem mit AVR Studio 4
    Ich hab ein Problem mit dem AVR Studio. Wenn ich ein Programm geschrieben habe und gehe dann auf "Build", bzw. F7 dann kommt eine Fehlermeldung: FATAL ERROR: Cannot open output file D:\...\Taster_LEDs.hex: No such file or directory.
    Was mache ich da falsch??
    Danke im Vorraus für eure Antworten!
    MFG
    Mixer
    Nürnberg
    wohin speicherst du deine .hex?
    Der scheint die nicht zu finden! Ist das die komplette Fehlermeldung? Und hast du des Prog vor dem compilieren gespeichert?
    Viel Spass
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    ich weis nicht, wo es die hinspeichert, wo kann ich das nachsehen? Aber normal doch in den gleichen Ordner wie die .asm-Datei. Glaub eher, dass der die hex-datei gar nicht erzeugt, denn hab meinen pc nach der hex-datei durchsucht und da war nirgends was.
    Ja, das ist die komplette Fehlermeldung, hald mit den Ordnern zwischen
    \...\. Gespeichert hab ich das Prog auch.
    MFG
    Mixer
    Hab das Problem jetzt selbst gelöst: Im Dateinamen waren zu viele sonderzeichen und der war auch zu lange!
    Trotzdem danke für die Antwort
    MFG
    Mixer
