Thema: Wo ist die RS232-Pegelwandlung?
    Der Microcontroller von RP5 sendet die Signale der seriellen schnittstelle auf TTL-Pegel. Der Computer arbeitet mit den standartmäßigen +12V / -12V. Wo ist die Pegelwandlung? Im Kabel?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Sieht wohl so aus, als hätte der Robby noch keine Pegelwandlung...
    (Hab ich im Handbuch und im Schaltplan nachgeguckt)
    Martin
    Rhein-Neckar-Raum
    Standard-IC für V.24 (RS232) Pegelwandlung in beide Richtungen (senden/empfangen) ist der MAX232 von http://www.maxim.com. Er braucht nur 5V und erzeugt selber die positive und negative Spannung, die er für die Pegelwandlung braucht. Lediglich ein paar Kondensatoren muss man noch extern anschließen. Hier im Forum gibts noch mehr Info's zu diesem Thema in anderen Thread's.
    Die Pegelwandlung ist auf dem Robby selbst, allerdings in der super billig Variante. Kann man fast schon nicht mehr Pegelwandlung nennen.
    NRW
    RS232-Pegelwandlung des Robby
    Hallo a3000,
    die Pegelwandlung der RS232-Schnittstelle des RP5 besteht in T4 und T5 und ein paar Widerständen.
    Gruß Dirk
