Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit $prog statement
    ich hab' mir das STK500-Extended in Bascom nochmal etwas genauer angesehen.
    Beim aufrufen der STK 500.exe wird das Extended-Fusebyte nicht mit übergeben. (Sieht man ganz gut, wenn "Pause" anklickt
    Ohne das kommt dann immer die Fehlermeldung im logfile:
    "The value of one or more fuse bytes are not specified."
    und die Fuses werden eben nicht gesetzt.
    Zu Fuß, also direkt im Dos-Fenster eingetippt, mit Extended Fusebyte, klappt es.
    Muß auch gehen, sonst würde das AVRStudio ja auch nicht funktionieren.
    ich hab' mir jetzt eine batchdatei geschrieben, mit der ich dann die stk500.exe aufrufe.
    Beispiel für meine "fuse.bat":
    cd\
    cd stk500
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -fD0BF -EFF
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -FD0BF -GFF
    type stk500.log
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -lCF
    type stk500.log
    pause
    So brauche ich nicht mehr umständlich alle Fuse und Lockbits zu setzen, sonden nur noch "fuses" (hab' ich mir auf den Desktop gelegt) aufzurufen und bekomme noch das Ergebniss des Verifys angezeigt.
    Finde ich recht praktisch Bild
    Getestet mit STK500 und AVRISP MKI
    Christopher
    Wiesbaden
    Hey,...
    praktisch! Prima Idee... Werde ich auch gleich mal versuchen... Hab aber trotzdem den Support mal kontaktiert! Mal sehen wanns ne Antwort gibt!
    Danke
    sMILEY
    ja, die Bascom eigene Version sollte ja eigentlich funktionieren.
    Naja, Mark macht das schon Bild
    Ich finde das mit der Batch Datei richtig spaßig.
    Man kann wirklich alles in einem"Rutsch" übertragen, wenn man noch Filenamen, EEprom-File etc. hinzugfügt.
    Sehr praktisch, wenn man mehrere Chips immer gleich programmieren will.
    Ist halt was für Faule Bild
    cd\
    cd stk500
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -e
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -ifbootloader.HEX -pf
    stk500.exe -dATMega128 -ms -ccom1 -LCF
    pause
    Die Batchdatei macht:
    Chip löschen (-e),
    Flash-File laden und programmieren, (-if , -pf)
    Fuses setzen, (-f)
    Extended Fuse setzen (-E)
    Fuses verifizieren, (-F)
    Extended Fuse verifizieren (-G)
    Lockbits setzen, (-l)
    Lockbits verifizieren. (-L)
    Pause, damit das Dos Fenster nicht gleich wieder zugeht.
    -d = Device
    -m = Mode ms=Mode Serial
    -c = Comport
    Eine komplette Befehlsliste kann man sich mit stk500.exe -h ansehen.
    Oder besser mit stk500.exe -h |more
    (Sonst sind die obersten Zeilen schon oben rausgeschoben)
    Oder am besten gleich in eine Datei schreiben...
    stk500.exe -h >befehle.txt
    Damit erzeugt Dos eine neue Datei mit dem Namen "befehle.txt" und schreibt das ganze Zeugs da rein.
    So kann man's dann auch schön ausdrucken
    Christopher
    Wiesbaden
    Cool...
    hatte heute leider keine Zeit mich richtig daraum zu kümmern. Aber ist auf jeden Fall ne Alternative zum Bascom-AVR-Studio hin-und hergeswitche!
    Danke
    SMILEY
    Mir war es auch lästig jede CPU von Hand zuzumachen.
    Bascom 1.11.8.8
    Programmer STK200/STK300 über Port 378
    Mega 32
    $prog &HFC , &H2F , &HD0 , &H00 benutze ich als erste Zeile im Bootloader.
    Es geht und erspart mir einige Handarbeit.
    Mir erscheint als würde die eine Zeile nur 1 X nach der Übertragung benutzt.
    Gento
    Wiesbaden
    Also ich hatte folgenden Kontakt mit dem Support, für alle die noch an der Lösung interessiert sind...
    Frage:
    Once again, I have a small problem with BASCOM-AVR. It’s not urgent, but still, I’d like to know.
    I tried to set the fusebits and lockbits directly from Bascom with the $prog command. Therefore I inserted the following line at the beginning of my code:
    $prog &HFF , &HFF , &HD5 , &HFF
    Unfortunately, it doesn't work. The fusebits and lockbits didn't change after programming with neither an AVRISP MKII nor an old AVRISP. I don't know if somethings missing in the command or if it is a Bascom or Atmel problem. Can you give me a hint, please?
    Antwort:
    you need either sample electronics, stk200, or USB-ISP Programmer in order to use this option.
    Frage:
    The AVRISP is mentioned in the BASCOM-help. Maybe you should rework the page, if it is not supported yet.
    Antwort:
    Orignal AVRISP does work !
    But atmel made a new AVRISP which is different but they used the same name Bild
    wie man sieht, gibt es leider keine Lösung, AVRISP funktioniert teilweise... und AVRISP MKII gar nicht.... schade... !!!
    SMILEY[/quote]
    dake für die Info und deine Mühe!
    Christopher
