Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Stromrichtung in Spule umkehren (Analog Switch?)
    So ich habe noch eine Frage. Das mit den H-Brücken hat sich ja mittlerweile geklärt.
    Jetzt ist die Frage: Beim ATtiny 261 hat es ja laut Datenblatt:
    8/16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels
    – 8/10-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler
    3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers
    also total 5 PWM Ausgänge?
    Wo sind den die Angeschlossen auf dem Controller, und was heisst wenn steht OC1A, und dann OC1A mit einem Strich darüber. Sind das verschiedene Compare Register?
    gruss Nils
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pinconfat261.jpg
