Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kleiner Sensor zur Messung geringer Distanzen
    Hallo.
    Ich stehe gerade ziemlich unter Zeitdruck und habe derbe Probleme einen geeigneten Sensor für meine Diplomarbeit zu finden (die Notwendigkeit eines solchen Sensors ist erst gestern aufgefallen).
    Vielleicht kann mir hier jemand mit einer Empfehlung weiterhelfen.
    Ich Suche einen Sensor mit möglichst kleiner Baugröße, der in der Lage ist auch kleine Distanzen zu messen. Es geht darum einen Schwenkarm (Bewegung ist relativ langsam) vor Kollisionen zu schützen, ihn aber trotzdem möglichst nah an ein Hindernis heranzuführen. D.h. im Endeffekt müsste der Sensor kleine Distanzen (z.B. 1 cm) erkennen können (für die Annäherung an das Hindernis), aber auch schon im Vorfeld "sehen", dass da etwas im Weg ist (also nicht erst 1,5cm vor dem Hindernis).
    Elektrische Ansteuerung ist nahezu egal - wenn es nicht mit der Elektronik zusammenpasst kann ich schnell einen Konverter bauen. Ideal wäre eine analoge Ausgangsspannung. Nur erstmal brauche ich einen Sensor [-o<
    Danke schonmal für die Hilfe!
    Gruß, Sefi
    Nürnberg
    was hältst du von Ultraschall, z.B. den SRF05. Oder ein Sharp Infrarotsensor, gibts beides glaub ich beim Conrad, d.h. du musst nicht auf die Bestellung warten sondern kannst des selber holen!
    Viel Spass
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Die hatte ich mir schon angeschaut und sind auch meine bisherigen Favouriten. Allerdings macht mir die minimale Distanz Sorgen, die man damit messen kann. 3 bzw. 4 cm sind zwar schon gut, aber ich würde mich gerne auf 1 cm annähern. Vielleicht könnte ich die Sensoren etwas versenkt einbauen...
    Von wo an wird die Distanz angegeben? Von der Platine/Oberfläche, auf der der Sensor sitzt oder vom vordersten Punkt des Sensors?
    Ach ja, finanziell müssen die Sensoren nicht unbedingt die Günstigsten sein. Baugröße und min. Reichweite sind wichtiger. Sehr weit schauen müssen sie auchnicht. 30 cm langen locker hin...
    SHARP GP2D120 versenkt eingebaut? IR-Sensor, Messbereich 4-30cm. Für kleine Entfernungen wahrscheinlich besser geeignet als US.
    Geht die Aussage in Richtung "So könnte man es machen!" oder eher "Bist Du verrückt? Das funktioniert nicht!" ? Der Gedanke beim versenkten Einbau war, dass wenn der Sensor 3 cm hinter der vordersten Kante des Arms liegt, dieser ja bei 3 cm gemessener Distanz genau Kontakt mit dem Hindernis hätte. Weiß nur nicht wie es sich mit dem Öffnungswinkel u.s.w. verhält. Nicht dass der Sensor den Schwenkarm selbst (bzw. den vorstehenden Teil) als Hindernis erkennt.
    Die Sharps haben einen ziemlich scharf gebündelten IR-Strahl. Mit einigermaßen genauer Ausrichtung (Pappe mit Loch,von Hand gehalten) kann ich durch ne 25x12mm große Öffnung messen.
    Infrarot und Ultraschall funktionieren beide im absoluten Nahbereich nicht! Infrarot wegen triangulation und Ultraschall, weil das Echo sonst mit dem Signal des Senders zusammen fällt.
    Lösung: Ultraschallabstandssensor, wie schon beschrieben, oder Infrarotsensor. Dazu noch eine Art Taster, "winker" genannt. Es ist eigentlich nur Schalter mit etwas längerem Arm. Wird gerne in Eigenbaufräsmachinen verwendet, Wiki hat einen Artikel darüber.
    Die beiden Bauelemente kombinieren: Mit dem US/Infrarotsensor erkennen, wann er in dem Bereich unter 10cm (?) ist und aber dort langsam weiter, bis der Taster auslöst. Eventuell zwei Taster verwenden und einen als Backup, so etwas geht gerne kapput.
    Hi!
    Für diese geringen Entfernungen eignen sich sog. Näherungssensoren für Industriebedarf, kapazitive oder besser induktive. Sie lassen sich sogar einschrauben. Dummerseise sind Dir die wahrscheinlich zu teuer, unter 150€ wirst Du wahrscheinlich keinen bekommen und da hast Du nooch keine Ausweteeinheit. Die meisten setzen allerdings metallische Gegenstände als Objekt vorraus, manche sind aber sehr tolerant.
    Kannst ja mal nachsehen, zb bei "Pepperl und Fuchs".
    Königreich-Kircheib
    Ich sag nur: Fotoreflex-Optokoppler kostet nicht viel ist genau was du suchst und bekommste bei Reichelt beim BigC und bei shop.robotikhardware Bild
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...sorarten#CNY70
    schau dir das mal an...
    es sei denn die distanz ist zu gering für deine zwecke.. ich mag die teile um zb treppenkanten zu erkennen.
    Sefiroth,
    verfolgst Du den Thread noch? Wenn ja, dann sieh' Dir doch mal diese Webseite der Fa. Pepperl & Fuchs an
    http://www.pepperl-fuchs.de
    auf der rechten Seite findest Du den Prokuktselektor. Da klickst Du drauf und suchst dann in der links erscheinenden Liste nach "Positionier-Systeme" und "Näherungsschalter". Die Geräte sind im rauhen Industrieeinsatz bewährt und sofort lieferbar. Falls da nichts für Deine Anwendung dabei ist, kannst Du auch hier mal nachsehen
    http://www.micro-epsilon.de/de-de/Sensoren/Kapazitiv/
    Wenn Du jetzt anfängst, selbst ein Messsystem zu entwickeln, brauchst Du aller Erfahrung nach ein gutes Vierteljahr, bis es zuverlässig und einsatzfähig ist.
    mare_crisium
