Thema: Speed Limits abspeichern und verwenden?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin...
    Mir kam mal die Idee, ob es nicht möglich wäre, eine Art kleinen Geschwindigkeitswarner für PKW zu bauen. D.h. ein GPS-Gerät, kleiner AVR, der die NMEA-Daten auswertet und bei einer zu hohen Geschwindigkeit einen Warnton ausgibt.
    Problem hierbei: Wie könnte man das mit der Erkennung machen, welche Geschwindigkeit gerade erlaubt ist?
    1) Fahrer drückt einfach eine Taste; wenn ein 70-Schild kommt auf Taste "70"
    Vorteil: Einfach realisierbar
    Nachteil: Fahrer muss Tasten drücken, wird bei der Suche nach der richtigen Taste evtl abgelenkt
    (Verfehlt den Sinn des Systems auch etwas)
    2) Cam mit Erkennung der Verkehrszeichen
    Vorteil: Würde automatisch funktionieren
    Nachteil: Wahrsch. softwaretechnisch aufwendig, hohe Rechnerleistung + gute Cam benötigt (teuer)
    3) Software mit Datenbank vgl. "Routenplaner"
    Vorteil: Funktioniert ebenfalls automatisch
    Nachteil: Recht hoher Speicherplatzbedarf; mit AVR dann kaum mehr machbar (Laptop?)
    Bevorzugt wäre an sich Möglichkeit 3. Gibts da ne Software, die soetwas schon unterstützt oder die Möglichkeit hat, das nachzurüsten"?
    Solche Funktionen gibt es ja bereits bei einigen Navigationssystemen. Darunter sind wieder einige, bei denen man das aktualisieren kann, also hättest du auch die Datenbank mit den benötigten Infos. Da kannst du dich ja mal kundig machen, bei welchen die Daten in gut lesbaren Formaten (csv oder ähnliches) vorliegen. Die könntest du dann auch im Mikrocontroller auswerten, die GPS-Daten bekommst du ja vom GPS-Gerät.
    Am einfachsten natürlich gehts mit nem fertig-Navigationsgerät .. ich denke es wird sehr schwierig werden, alle Daten zueinanderzufügen. Da haben selbst die großen Navigationssystems-hersteller große Probleme ..
    Viele Grüße
    CsT
