Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Asuro-Fragen über Fragen
    Hi Leute,
    kann mir jemand genau erklären wie ich den IR-Receiver genau halten muss um den Asuro zu flashen?
    Denn wenn ichs probier kommt immer "Timeout" Bild   !
    Beim Hyperterminal funtzt der Receiver aber ;( !
    THX für das Beantworten meiner blöden Frage
    Ich habe ihn immer etwa 20cm über dem Asuro. Aber das ist eigentlich weniger ausschlaggebend. Versuche einfach mal während des Flashens am Trimmer rumzudrehen. Das war bei mir auch so, der Receiver allein geht, aber flashen nicht. Dreh den Trimmer an einen Anschlag und versuche zu flashen. Dann drehst du ihn immer ganz wenig weiter und versuchst es erneut. Irgendwann wirst du die richtige Stelle finden.
    Bääääär
    Sorry für die blöde Frage Meur...aber bei dem Flashprogramm, drückst du da "Program" bevor du den Asuro einschaltest?
    Einhausen
    Man drückt "Programm" und schaltet dann schnell den ASURO ein, bevor der blaue Balken der Statusanzeige rechts ankommt. Das ist ein "zeitkritisches System". Bild   Schaltet man nicht schnell genug ein, kommt Timeout. Bild
    Hallo zusammen,
    um das von ehenkes angesprochene "zeitkritisches System" etwas zu entschärfen, kann man in der Datei AsuroFl.ini die Zeiten ändern. Ich habe da folgendes eingetragen:
    20 #Timeout Connect
    5 #Timeout Flash ('t')
    20 #MaxTry for flashing
    P.S.: Die Datei gehört zum Flashprogramm, und ist da zu finden wo es installiert wurde.
    Einhausen
    Guter Tipp! Das ist für jeden Anfänger ein merkwürdiger Vorgang, weil man ja bedächtig vorgehen will. Stattdessen muss man sich spurten. Bild
    Milda
    funktionierts denn jetzt??
    empfängst du vom asuro den selbsttest komplett und fehlerfrei? antwortet er während dem serial test auch artig mit dem folgenden buchstaben?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Särs Leutz,
    danke für eure Tipps.
    Ich habs geschaft zum flashen, indem ich mim Asuro Chip "rumgespielt" habe bis das flashen ging^^
    Nur jetzt hab ich ein anderes Problem:
    Der Asuro fährt 1 sec un dann isser tod un macht nix(das Prog ist ein Kollsiontest aus dem WWW)!
    Wenn ich jetzt den Selbsttest wieder flashe geht der auch nimmer gescheit!
    Wisst ihr zufällig an was das liegen könnte?
    Hattet ihr auch so ein Problem mal?
    @ Mod: Bitte ändere das Thema in "Asuro-Fragen über Fragen" o.ä. was halt aus deiner sicht passt! THX
    Eine dumme Frage:
    Was ist der Serial test?
    Isses der Selftest vom Asuro, den man per IR Transreceiver auf dem PC verfolgen kann?
    Milda
    lies nach in der anleitung...
    am ende des selbsttests sendet der asuro zum PC
    "TTTTTTTTTT"
    und wenn man in dieser zeit eine taste auf der tastatur drückt, dann antwortet der asuro mit dem folgenden buchstaben.
    "TTTTTTabTTTTTTTqrTTTTTTlmTTT" usw.
    aber da das fölashen geht, gehe ich davon aus dass auch das funktioniert.
    wenn du zwei beiträge so kurz hintereinander absendest, und noch keiner geantwortet hat, dann benutze bitte den edit knopf oben rechts über deinem beitrag und hänge den text an deinen ersten post an.
    zu deinem kollisionstest kann ich nichts sagen, ich kenne den programmcode nciht. bitte poste den code unter verwendung des code-buttons:
    1. code-button drücken.
    2. den code einfügen
    3. den code-button wieder drücken.
    dadurch werden die seiten im forum nicht unnötig lang.
    den thread-titel kannst du selbst ändern, indem du bei deinem ersten posting im thread auf den edit-knopf klickst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
