Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Einzeilige Kamera
    Einzeilige Kamera
    Hallo zusammen,
    ich arbeite gerade an einem Roboter. Dieser ist von der Programmierung und vom Aufbau her schon fast fertig, was fehlt ist die Sensorik.
    Folgendes Problem: Die Sensorik muss eine zweidimensionale Bewegung eines Metallstiftes möglichst schnell und exakt erfassen können.
    Zur Lösung dieses Problem hab ich mir eigentlich zwei einzeilige Kameras vorgestellt die so montiert sind dass sich ihr "Blickwinkel" senkrecht schneidet.
    Jetzt wollte ich fragen ob jemand von euch schon Erfahrung mit solchen Kameras hat, was z.b. eine gute und preiswerte Wahl wäre und wie man ein solches Kamerasignal auslesen kann.
    Schon im voraus mal danke für eure Hilfe
    Gruß Ra.Be
    Was hälst von CCD-Zeilen ausm Scanner?
    wär an sich vlt. ganz interessant. ich weiß aber nicht ob die geschwindigkeit reicht da die aktuelle position von dem stab mehrmals pro sekunde überprüft werden muss.
    gruß ra.be
    Wenn so ein Scanner A4 mit 300dpi in 30 Sekunden abfährt, dauert eine Zeile 8,6ms. Reicht das? Allerdings ist die Ansteuerung der Dinger nicht wirklich trivial!
    Naja des sollte schon ausreichen. Stellt sich nur die Frage ob sich das vernünftig auslesen lässt. Vor allem dann wirklich alle ca. 10ms.
    Wär aber an sich sicherlich keine schlechte Idee danke.
    Mal mit nem ausrangierten Modell probieren Bild
    Braunschweig
    Moin!
    Vielleicht kann man das mit 'nem PSD machen, da gibt es grad welche günstig bei Pollin...
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Hmm...ja danke für den Tipp. Fragt sich nur ob die Dinger auch genau genug sind.
    Und dann müsste ich mir noch überlegen wie ich die Lichtquelle unterbringen soll.
    Gruß Ra.Be
    Erde
    Für die meisten Zeilensensoren gibt es gute Datenblätter der Hersteller. Allerdings müssen die meistens mit einem externen Takt (manche sogar mit zwei Takten) versorgt werden.
