Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tips zu Rädern vom Conrad Roboter System Robby
    Schöneiche b. Berlin
    So nun mein erster Vorschlag!
    Ich hatte mit ROBBY probleme, das die Ketten sich bei SYS ROTR und SYS ROTL durchdrehten!
    Abhilfe : Sandpapier Körnung 400 , und die Innenseiten der Gummiketten anrauhen!
    Danach hatte ich seit zwei Wochen keine Probleme mehr.
    janpeter
    Der zweite Vorschlag !
    Die Vorderräder versuchen immer weiter auseinander zu gehen.
    Blick ins Chassis, sie wurden nur mit Kuststoffschlauch gehalten.
    Abhilfe : Stellschrauben 5mm , 2Stück und das Problem ist gelöst.
    So nun hoffe ich Ihr habt auch ein Paar Tips für mich!
    JanPeter
    janpeter
    Hagen
    Hi JanPeter,
    meinst du den Halter, der die Welle in der Position haelt, damit die Rolle nicht nach aussen wandert?
    Bei meinem Robby ist da ein Metallring mit Feststellschraube dran.
    -> Gruss Claus <-
    HALLO Claus!
    Bei mir waren noch zwei Kuststoffschläusch zur Befestigung dran !
    Dann hat ja Conrad sehr schnell auf meinen Vorschlag reagiert!
    Ich habe in einem Beitrag geschrieben , dass es besser wäre Stellringe anzubauen.
    Es wird alles gut
    janpeter
