Thema: Problem aus Powerdown mit int0 bei mega8 ...
    Sitz hier schon eine gute Weile und komme einfach nicht weiter. Folgendes Problem: Ich möchte den Mega8 in den Powerdown modus schicken. Das funktioniert wunderbar. Nach einem Tastendruck, soll er wieder in den Activemode gehen und nach 5 Sekunden wieder in den Powerdown Mode.
    Ich schaffs nur lieder nicht ihn wieder in den Activemode zu bekommen.
    Zwischen PORTD2(int0) und Masse hängt ein Taster.
    Könnt ihr euch bitte meinen Code anschauen, ob da etwas falsch ist?
    #define F_CPU 16000000
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/sleep.h>
    int main(void)
    	int i;
    	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    	DDRD &= ~(1<<PD2);
       PORTD |= (1<<PD2);
       //INT0 aktivieren, auf fallende Flanke reagieren
       GIMSK |= (1 << INT0);
       MCUCR |= (1 << ISC01);
       MCUCR &= ~(1<<ISC00);
    	for(;;)
    		cli();
    		for(i=0;i<500; i++)
    			_delay_ms(10);
    		sei();
       		sleep_mode();
    	return 0;
    ISR(INT0_vect)
    Charly
    versuch statt Falling Edge mal einen LowLevel Interrupt
    Geislingen a. d. Steige
    du musst vor dem sleep befehl die globalen interrupts mit sei aktivieren.
    MfG Martin
    Es funktioniert! \ Bild  /
    @MartinFunk: die globalen interrupts waren in der Zeile über "sleep_mode()" aktiviert.
    @fluchtpunkt: Habs so gemacht und es funktioniert.
    Frag mich nur warum er nicht auf die fallende Flanke reagiert hat... Bild
    Vielen Dank an euch!
    Grüße
    Charly
    haettest du das Datenblatt richtig gelesen wuesstest du es Bild
    Da im PowerDown mode kein Takt an der IO Pin Verarbeitung liegt kann der AVR keine Flanken detektieren.
    Du hast recht. Habs gerade nachgeschlagen. Bild
    Vielen Dank!
    Grüße
    Charly
