Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Solid State Steuerung
    Ich habe eine Frage bezüglich der Steuerspannung von Solid State Relais.
    Relaistyp HD48125 crydom mit DC Control
    Datenblatt
    http://www.datasheet4u.com/html/H/D/...rydom.pdf.html
    Ich habe das Datenblatt so interpretiert das
    ab 3 V DC das Relais schaltet. ImDatenblatt steht MAX. TURN-ON 3 VDC ??
    und die minimale Abschaltspg. ????? ist 1V
    Ich wollte das Relais über einen normalen Wechselschalter ansteuern das sollt doch machbar sein mit 2 Z-Dioden und einem Widerstand
    Bild   Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken solid.jpg
    Pasching OÖ
    Warum legst du nicht eine Seite des Schalter auf +12V und die andere auf GND? Was bezweckst du mit den Z-Dioden?
    Hubert
    Ich hatte vergessen zu sagen das ich das schon getestet habe aber:
    Das Relais lässt sich nicht abstellen einschalten geht über 12V aber abschalten trotz GND nicht.
    Pasching OÖ
    Dann hast du entweder nicht wirklich GND am Eingang oder das SSR ist defekt.
    Wie bringst du es denn zum Abschalten?
    Hubert
    hm, entweder dein gnd ist kein gemeinsames gnd,
    oder das ding ist für AC (??habs im datenblatt nur im titel gesehen??) und du willst DC damit schalten,
    wenn ichs richtig weiß, brauchen die AC Teile nen nulldurchgang zum abschalten
    mit google:
    "Ausgangstyp:Thyristor" .. also wenn ichs richtig weiß nulldurchgang..
    wen dus für AC benutzt unds net klappt, weiß ich auch net.. Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Pin 4 an GND anschließen, pin 3 über Schalter usw. an plus legen-> ein.
    plus entfernen (Schalter aus) -> aus.
    Du kannst natürlich auch Plus fest anlegen und nach gnd schalten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Ich vermute ganz stark das es tatsächlich nur für AC ist. Da er ja angeht aber nicht wieder abschaltet weil das SSR eben auf den Nulldurchgang wartet. Währe nett wenn einer noch mal auf das Sheet schaut
    HD8125A Link
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=539906
    anbei die derzeitige Schaltung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ssr1.jpg
    Pasching OÖ
    Mindestspannung am Output ist laut Datenblatt 48V. Ich kenne das Innenleben des Relais nicht, aber vielleicht ist das der Grund warum es nicht abschaltet.
    Ansonst wäre es für DC.
    Hubert
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
    Operating Voltage (47-63 Hz)
    Benno
    Pasching OÖ
    Und das DC bezieht sich nur auf den Ansteuerkreis.
