Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Solid State Steuerung
    Ich könnte k...... Bild
    Noch eins besorgen naja, brauch wer vielleicht noch so ein SSR ??
    trotzdem vielen Dank
    Was und wieviel willste denn damit DC überhaupt schalten?
    evtl tuts auch ein selbstbau aus 2leistungsfets (IRF4905) , nem kühlkörper und 2-suppressordioden..
    das ist um einiges billiger..
    Die gute Zwischenvariante ist ein intellenter-Fet:
    Reichelt:
    BTS 555 Leistungsschalter, TO-218AB 7,70 €
    Intelligenter Leistungsschalter,
    1x High-Side SW 62V 165A
    Gehäuse: TO-218AB/5
    ansonsten kannste das E-relais dem hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=297370#297370
    verkaufen Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    mhh das ist interresant.
    Geschalten werden soll ein 12V Siebmotor für einen Freund der muss Krabben sieben. Die Schaltervariante hat nicht lange gelebt(Salzwasserspritzer) und hohe Luftfeuchtigkeit hoher Strom. Der Motor ist ein 12 V Gleichstrommotor mit einem Anlaufstrom von ca 45-50 A. Bei normaler Last zieht er ca 19-25A.
    Ich habe die Hauptversorgungsleitungen jetzt direkt unter Deck gezogen und wollte sie aus dem Ruderhaus mit einem normalen Schalter per 12 V betreiben. Wichtig ist einfach das die Geschichte langlebig ist es können auch mal Spg Schwankungen im Bordnetz auftreten.
    Wie sieht es mit der externen Beschaltung beim BTS 555 aus und Kühlung hast Du damit Erfahrungen ??
    nö, nicht wirklich Bild
    scheint aber ziemlich unverwüstlich..
    schau mal ins datenblatt,
    Der steuerpins muß auf gnd gelegt werden, dann schaltet der an..
    Dafür kannste ja oben nen soliden geschützten schalter benutzen
    viel mehr brauchste wohl nicht beachten ,
    an das ding nen alukühlkörper mit silikonisolierscheibe..
    wenn de willst kannste das Ding ja in ein Gehäuse setzen Lochplatine, elektrik gut dran verlöten (evtl nen kondensator dazu oder sowas) und wenns läuft das gehäuse einfach mit epoxyd ausgießen.., dann kanns auch mal landunter sein..
    Ich habs Datenblatt bisher auch nur überflogen..
    edit:
    bei dem dicken motor auf Alle Fälle ne Dicke Freilaufdiode verbauen, sonst bräts dir den IC beim erstenmal abschalten..
    Die Reichelt: MBR 3045PT Diode, TO-247AD 0,89 €
    wurde mir für nen KFZ 500W Kühlerlüfter empfohlen, sollte also vergleichend da auch gehen..
    So müssts gehen.. irgendwelche Einwände?
    Die Verkabelung muß natürlich möglichst dick sein wegen den Strömen, ne Sicherung sollte auch wohin ,-)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Sieht gut aus,
    Ich werde mich morgen gleich mal zu Reichelt bewegen und mir die Teile holen oder unser ortsnaher Vertrauenshändler(Reichelt€*3) hat sowas noch.
    Abgesichert ist die Zuleitung schon einzeln mit 60A Streifensicherung auf Sockel sollte reichen glaube ich..
    vielen dank
    So das Problem ist gelöst
    Es gab ein paar kleine Probleme aber die sind auch gelöst, es funktioniert mit dem bts 555.
    Der erste Aufbau funktionierte auch sofort nur nach dem eingießen in Epoxid war wieder Feierabend fetter Kurzschluß. Ich habe eventuell nicht lang genug gewartet ich hab alles wieder abgepult und mit Plastikspray versiegelt. Jetzt rennt das Baby.
    Noch eine Frage gibt es eine gute Vergussmasse für Schaltungen die gut zu verarbeiten und preisgünstig ist ?
    thx
    Gibt ja auch noch hermetisch dichte Relais
    MFG
    tja.. günstig:
    lackieren
    epoxyd (5minuten epoxyd für kleine sachen)
    http://www.delro.de/cgi-bin/dcshop/d...51&category=14
    dazu dann noch härter..
    spezielle elektro kupplungsvergußmasse:
    Reichelt:
    HARZ PU500
    14,55 €
    444Produktbeschreibung:
    250ml 2-komponentiges, naturfarbenes, ungefülltes Polyurethan-Gießharz System.
    Das System ist sehr gut gießfähig und entspricht dem Typ TLW-W nach derVDE 0291, Teil 2.
    Die Mischzeit beträgt ca. 3 Minuten und die Masse ist nach der Aushärtung weichelastisch. Das System ist für die Isolation elektronischer Bauteile geeignet, insbesondere für den Verguss von 1 kV-Verbindungs- und Abzweigmuffen, Vergießen von elektrischen Bauteilen und Kabeleinführungen sowie zum Verfüllen von Rissen und Fugen.
    Verpackungsgewicht: 0.53696kg
    verschweißender schrumpfschlauch,
    selbstverschweißendes isolierband / vulkanisierendes
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
