Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: ein extrem seltsames Netzteil
    Ich benötige ein Netzteil das 1,9V mit 6A Lifern kann nach möglichkeit nach unten regelbar ist aber nicht so wichtig =)
    Als Basis will ich einen print Trafo der Firma BLOCK typ: B9509067 verwenden welcher 50 V 2,5 VA und 24 V 2,64 VA Lifer kann.
    Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann oder ein beispiel?
    hmm, 1,9V * 6A = 11,4 VA
    2,5 VA rein und 11,4 VA raus? - da brauchts du eigentlich nur nen kleinen Trick finden wie man die Grundregeln der Physik ausser Kraft setzt Bild
    kann man nicht die spannung vom trafo nutzen die ist ja viel höher als benötigt
    klar ist die Spannung viel höher. Aber der Strom ist viel geringer.
    Wenn wir jetzt einfach mal ignorieren, dass VA die Blindleistung ist, liefert der Trafo mit 50V nur 50mA. (2,5VA / 50V)
    D.h. der Trafo hat zwar ca. 26 mal soviel Spannung, aber der Strom den du haben willst ist 120 mal so hoch wie der den der Trafo liefert.
    Was zählt ist die Leistung und da hast du 2.5 VA und willst daraus 11,4 VA erzeugen.
    Dortmund
    [schild=2 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Und das ging noch nie! Ehrlich! Wirklich nicht![/schild]
    o
    L_
    OL
    hab noch was anderes gefunden 6V und 6A lässt sich da mit nem spannungsregler theoretisch gesehen das problem lösen
    dabei fällt mir ein gibts überhaupt spannungsregler die einen strom von 6A und 1,9V aushalten ich hab nur modelle gefunden die 5V und max 1A abgeben
    Karlsruhe
    Wenn du dann einen passenden trafo gefunden hast ist der rest ziemlich "einfach" Ein Gleichrichter ein paar Kondensatoren ein eine Diode ein Mosfet eine Spule und ein Buck-Controller Bild
    Bild 22 geht in die Richtung.
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
    Das Netzteil ist sicher weniger seltsam wenn der Trafo dazu passt.
    Als Diode kann man bei kleiner Spannung und großem Strom auch einen aktiven Gleichrichter vorsehen, wenn es sich lohnt und wenn es darauf ankommt.
    Karlsruhe
    Oder einfaches klassisches Buck Design:
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...42,P1600,D3645
    Und als Trafo vielleicht sowas:
    http://www.reichelt.de/?SID=28lyYZ7X...LL=1;OFFSET=16
    vielleicht auch ne höhere oder niedrigere Spannung kommt ganz auf den angestrebten Wirkungsgrad und die nachfolgende Schaltung an...
    ich hatte sowas als grundlage für meine idee http://www.seewetter-kiel.de/elektro...tzteil_12v.htm
    aber es scheint nicht so recht zu funktionieren weil ein bauteil nicht aufzutreiben ist ratet mal welches =)
