Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zahl auswerten!!!!! größer 1000 kleiner 2000
    Hallo hab wieder mal ein Problem,
    ich will auswerten ob eine Zahl größer 1000 aber kleiner als 2000 ist.
    Wie mach ich das am besten?
    Mfg
    Matthis
    if zahl <1000 or zahl > 2000 then blabla
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Lkr. Rottal/Inn
    Das wär genau das Gegenteil...
    IF Zahl > 1000 AND Zahl < 2000 ...
    jajaja, hast ja recht, hätte aufmerksamer lesen sollen...
    Lkr. Rottal/Inn
    passiert mir ja auch öfter. In Digitaltechnik einfach nen Strich drüber (NOT) dann stimmts auch wieder
    Der Code ist aus irgendwelchen Gründen schneller, wenn du
    If Zahl > 1000 then
       If Zahl < 2000 then
             print "Bingo!"
       End if
    End if
    nimmst.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
